本人正在学习单片机,已超过2个月,此程序适合学习过单片机的新手借鉴和讨论,注释详尽。
本程序不可通过按键设置时间,可按键设置时间的程序正在创作。详细程序可下载附件。
- #include <reg52.h>
- #include"inc/lcd.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit IO = P3^6;
- sbit SCLK = P3^5;
- sbit RST = P3^7;
- sbit ACC_0 = ACC^0;//累加器第一位
- sbit ACC_7 = ACC^7;//累加器最后一位
- //写的地址
- uchar code write_addr[7]=
- {0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
- //读的地址
- uchar code read_addr[7]=
- {0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
- /*形式上为十六进,数值是BCD码*/
- //存储格式是BCD码秒 分 时 日 月 周 年
- uchar
- time[7]={0x00,0x14,0x11,0x13,0x12,0x04,0x19};
- /*如果数值时间是十进制,写入时间时要先转化为BCD码*/
- //uchar time[7]={0,25,15,15,12,6,18}; //十进制
- void write_byte(uchar dat)//写一个字节
- uchar i;
- ACC=dat;
- for(i=8;i>0;i--)
- IO=ACC_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- ACC=ACC>>1;
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- IO = (bit)(dat & 0x01);
- SCLK = 0;
- SCLK = 1;
- dat >>= 1;
- uchar read_byte() //读一个字节
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- ACC_7=IO;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- ACC=ACC>>1;
- IO=0;
- return (ACC);
- uchar dat,i;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(IO == 1)
- dat = dat|0x80;
- SCLK = 1;
- SCLK = 0;
- dat >>= 1;
- IO = 0;
- return (dat);
- void write_1302(uchar add,uchar dat) //向1302芯片写
- 函数,指定写入地址,数据
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- write_byte(dat);
- SCLK=1;
- RST=0;
- uchar read_1302(uchar add) //从1302
- 读数据函数,指定读取数据来源地址
- uchar temp;
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- temp=read_byte();
- SCLK=1;
- RST=0;
- return(temp);
- void ds1302_init()
- uchar k;
- write_1302(0x8e,0x00); //禁止写保
- 护,即允许数据写入
- for(k=0;k<7;k++) //写入7个字节
- 的时钟信号:分秒时日月周年
- write_1302
- (write_addr[k],time[k]);
- write_1302
- (0x8e,0x80); //打开写保护
- /*//写入时间时要先转化为BCD码
- uchar i,tmp;
- write_1302(0x8e,0x00); //禁止写保护,即允许数
- 据写入
- for (i=0; i<7; i++)
- tmp = time[i] / 10;
- time[i] = time[i] % 10;
- time[i] = time[i] + tmp*16; // 十
- 进制转化为BCD格式
- write_1302(write_addr[i],time[i]);
- //写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周
- 年
- write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
- void BCD_STRING(uchar bcd, uchar *str) //BCD转化为字符
- 串
- *str = (bcd >> 4) + '0';
- *(str+1) = (bcd & 0x0f) + '0';
- void read_time(uchar *timedata)
- uchar n;
- for(n=0;n<7;n++)
- timedata[n]=read_1302(read_addr[n]);
- //读取分秒时日月周年
- BCD_STRING(timedata[6], LCD_TIME+0);//转化后年
- ,存放在LCD_TIME
- BCD_STRING(timedata[4], LCD_TIME+2);//转化后月
- BCD_STRING(timedata[3], LCD_TIME+4);//转化后日
- BCD_STRING(timedata[5], LCD_TIME+6);//转化后周
- BCD_STRING(timedata[2], LCD_TIME+8);//转化后时
- BCD_STRING(timedata[1], LCD_TIME+10);//转化后
- 分
- BCD_STRING(timedata[0], LCD_TIME+12);//转化后
- 秒
- void main()
- ds1302_init();//1302初始化,设定时间
- Lcd_init(); // lcd初始化
- while(1)
- read_time(&time); //读取时间
- lcd_dis(); // 显示在lcd
