查看: 5711|回复: 4
DS1302怎么设置断电保护呀?
DS1302怎么设置断电保护,有断电保护的程序和没有断电保护的程序的区别在哪??求大神指教,以下这个是没有断电保护的DS1302初始化,求大神指点
单片机源码:
#include"ds1302.h"
//---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
//---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302时钟初始化2013年1月1日星期二12点00分00秒。---//
//---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x02, 0x13};
* 函 数 名         : Ds1302Write
* 函数功能                   : 向DS1302命令(地址+数据)
* 输    入         : addr,dat
* 输    出         : 无
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//传送数据结束
        _nop_();
* 函 数 名         : Ds1302Read
* 函数功能                   : 读取一个地址的数据
* 输    入         : addr
* 输    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
                dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 数 名         : Ds1302Init
* 函数功能                   : 初始化DS1302.
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止写保护,就是关闭写保护功能
        for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打开写保护功能
* 函 数 名         : Ds1302ReadTime
* 函数功能                   : 读取时钟信息
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
ID:164602 发表于 2018-12-15 21:31 | 只看该作者
不论什么电器,只要没电了,都是没办法“保护”的!!!!!
所以,DS1302也不例外!!!!!
程序不起保护作用,但电路可以用备用电池供电进行保护。给你一个1302的供电电路,有备用电池,可以保证单片机关了时,时间正常走。
ID:94031 发表于 2018-12-15 21:47 | 只看该作者
DS1302断电保护不是用软件来解决,而是断电后要由电池来供电。
ID:123289 发表于 2018-12-16 00:45 | 只看该作者
这里只说软件上的保护:
如果你正在对它进行设置操作,操作到一半时,CPU掉电不工作了,这样它的时间就可能出现不完整。
所谓掉电护,就是保证在你设置它的时候CPU不可能掉电,设置是完整的。具体的方案是:
1、有一个检测掉电的电路,能检测至掉电了。
2、有一个掉电后电源保持电路,它能保证对CPU再供电一段时间,例如10ms。通常用二极管+电容就能实现。
3、对它设置之前先检查是否现发生了掉电,如果发生了掉电,就不要执行设置程序,以保证设置时不会遇到真的“掉电”。
4、对它设置的时间要尽可能短,限制在10ms内。这样即使设置到一半,检测到掉电了,也能保证在CPU掉电时,完整地完成对它的设置。
ID:447076 发表于 2018-12-16 09:06 | 只看该作者
给1302电路中加个电容试试
