因为转化格式错误,汉子有点乱码,但不影响使用!.
不乱的可以看下一个注释有,
只可以发短信,让后采集温湿度,火焰,co,co2,光照强度,红外,屏幕是12864,
没有仿真,注释很详细,GSM是串口是固定的,
要用的拿
单片机源码如下:
- * 工程名 :发送文本短信
- * 描述 :通过C51开发板控制模块发送一条TEXT短信
- * 实验平台:C51
- * 库版本 :
- * 硬件连接说明
- 使用单片串口与GPRS模块通信
- C51 GPRS模块
- P30 (RXD)->RXD
- P31 (TXD)->TXD
- GND ->GND
- * 软件功能说明
- 板子上电后运行指示灯RUNING_LED会以一秒的频率闪烁
- 打开代码修改短信中心号、接收方手机号和短信内容,编译成功后下载到单片机里面,就可以实现发送一条文本短信
- #include "config.h"
- #include "string.h"
- #include "delay.h"
- #include "uart.h"
- #include <reg51.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <intrins.h>
- #include <stdio.h>
- #include <math.h>
- unsigned char receiveData[8];
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define SlaveAddress 0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT ADDRESS地址引脚不同修改 //ALT ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- xdata BYTE BUF[8]; //接收数据缓存区
- xdata int dis_data; //变?
- xdata float temp;
- /////////////////////温湿度
- bit flag_300ms ;
- xdata uchar flat=1;
- xdata uchar data_byte;
- xdata uchar RH,TH;
- xdata uchar c;
- void delay_nms(unsigned int k);
- void InitLcd();
- void Init_BH1750(void);
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address); //单个写入数据
- uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address); //单个读取内部寄存器数据
- void Multiple_Read_BH1750(); //连续的读取内部寄存器数据
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void BH1750_Start(); //起始信号
- void BH1750_Stop(); //停止信号
- void BH1750_SendACK(bit ack); //应答ACK
- bit BH1750_RecvACK(); //读ack
- void BH1750_SendByte(BYTE dat); //IIC单个字节写
- BYTE BH1750_RecvByte(); //IIC单个字节读
- uchar code dak[]=" ";
- uchar code dav[16]="烟雾浓度:";
- uchar code daco[16]="CO浓度:";
- uchar code dag[]="光照强度:";
- uchar code daw[]="温度:";
- uchar code das[]="湿度:";
- uchar dat[16];
- ////////12864接线
- sbit CS = P2^7;//第4根线 RS
- sbit SID = P2^6;//第5根线 RW
- sbit SCK = P2^5;//第6根线 E
- sbit ND1 = P2^0 ; //浓度
- sbit ND2 = P2^1 ; //浓度
- sbit io = P2^2 ; //dht11(口线定义)
- sbit yin = P2^3; //声音
- sbit ren = P2^4; //人体感应
- sbit huo = P0^2; //火焰感应
- sbit beep = P0^3; //蜂鸣器
- sbit SCL=P0^1; //IIC时钟引脚定义
- sbit SDA=P0^0; //IIC数据引脚定义
- uchar ad_data,adc,s,dianliu;
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- SDA = 1; //拉高数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 0; //产生下降沿
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- SDA = 0; //拉低数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 1; //产生上升沿
- Delay5us(); //延时
- SDA = ack; //写应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- CY = SDA; //读应答信号
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return CY;
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
- dat <<= 1; //移出数据的最高位
- SDA = CY; //送数据口
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- BH1750_RecvACK();
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- dat |= SDA; //读数据
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return dat;
- BH1750_Start(); //起始信号
- BH1750_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
- BH1750_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
- // BH1750_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
- BH1750_Stop(); //发送停止信号
- void Multiple_read_BH1750(void)
- { xdata uchar i;
- BH1750_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
- for (i=0; i<3; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF
- BUF[i] = BH1750_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
- if (i == 3)
- BH1750_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK
- else
- BH1750_SendACK(0); //回应ACK
- BH1750_Stop(); //停止信号
- Delay5ms();
- void Init_BH1750()
- Single_Write_BH1750(0x01);
- uchar code AC_TABLE[]={
- 0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87, //第一行汉字位置
- 0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97, //第二行汉字位置
- 0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f, //第三行汉字位置
- 0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f, //第四行汉字位置
- 名称:SendByte
- 功能:串口发送一个字节
- void SendByte(uchar Dbyte)
- xdata uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- SCK = 0;
- Dbyte=Dbyte<<1;
- SID = CY;
- SCK = 1;
- SCK = 0;
- /***********接收一个字节****/
- uchar ReceiveByte(void)
- xdata uchar i,temp1,temp2;
- temp1 = 0;
- temp2 = 0;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp1=temp1<<1;
- SCK = 0;
- SCK = 1;
- SCK = 0;
- if(SID) temp1++;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp2=temp2<<1;
- SCK = 0;
- SCK = 1;
- SCK = 0;
- if(SID) temp2++;
- return ((0xf0&temp1)+(0x0f&temp2));
- void CheckBusy( void )
- do SendByte(0xfc);
- while(0x80&ReceiveByte());
- void WriteCommand(uchar Cbyte )
- CS = 1;
- CheckBusy();
- SendByte(0xf8);
- SendByte(0xf0&Cbyte);
- SendByte(0xf0&Cbyte<<4);
- CS = 0;
- void WriteData(uchar Dbyte )
- CS = 1;
- CheckBusy();
- SendByte(0xfa);
- SendByte(0xf0&Dbyte);
- SendByte(0xf0&Dbyte<<4);
- CS = 0;
- uchar ReadData( void )
- CheckBusy();
- SendByte(0xfe);
- return ReceiveByte();
- void Delay(uint MS)
- xdata uchar us,usn;
- while(MS!=0)
- usn = 2;
- while(usn!=0)
- us = 0xf5;
- while (us!=0)
- us--;
- usn--;
- MS--;
- void LcmInit( void )
- WriteCommand(0x30);
- WriteCommand(0x03);
- WriteCommand(0x0C);
- WriteCommand(0x01);
- WriteCommand(0x06);
- void LcmClearTXT( void )
- xdata uchar i;
- WriteCommand(0x80);
- for(i=0;i<64;i++)
- WriteData(0x20);
- void write_str(uchar row,uchar col,uchar *puts)
- WriteCommand(AC_TABLE[8*row+col]);
- while(*puts != '\0')
- if(col==8)
- col='0';
- row++;
- if(row==4) row='0';
- WriteData(*puts);
- puts++;
- WriteData(*puts);
- puts++;
- col++;
- void DisplayDots(uchar DotByte)
- xdata uchar i,j;
- WriteCommand(0x34);
- WriteCommand(0x36);
- for(i=0;i<32;i++)
- WriteCommand(0x80|i);
- for(j=0;j<32;j++)
- WriteData(DotByte);
- DotByte=~DotByte;
- unsigned long int poe(uchar a,uchar b)
- xdata unsigned long int result=1;// 初始化为 1
- for(;b>0;b--)
- result*=a;
- return result;
- void write_num(uchar x,uchar y,unsigned long int num)
- xdata uchar i=10;
- switch (x)
- case 0: WriteCommand(0x80+y);break;
- case 1: WriteCommand(0x90+y);break;
- case 2: WriteCommand(0x88+y);break;
- case 3: WriteCommand(0x98+y);break;
- default: ;
- while(i>=1)
- if((uchar)(num/poe(10,i-1))!=0)
- break;
- i--;
- while(i)
- WriteData(num/(unsigned long int)(poe(10,i-1))+'0');
- num=num%(unsigned long int)(poe(10,i-1));
- i--;
- void delayms(uint z)
- xdata uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void delayus(uint w)
- xdata uint x,y;
- for(x=w;x>0;x--)
- for(y=10;y>0;y--);
- void Lcd_Write(unsigned char *dat)//*********************<LCD写数组>
- do{
- CS = 1;
- SID = 0;
- SCK = 0;
- s= *dat;
- delayms(5);
- SCK = 1;
- delayms(5);
- SCK = 0;
- }while(*(dat++) != '\0');
- void delay1()//延时10us
- uchar i;
- i--; i--; i--; i--; i--; i--;
- void start()//开始信号
- io=1;
- delay1();
- io=0;
- Delay(20);//>18ms
- io=1;
- delay1();//20-40us
- delay1();
- delay1();
- delay1();
- delay1();
- uchar receive_byte()//接收一个字节
- uchar i,temp,count;
- for(i=0;i<8;i++)
- count=2;
- while((!io)&&count++); //判断数据位是0还是1
- delay1();delay1();delay1();delay1();
- temp=0;
- if(io==1)temp=1; // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
- count=2;
- while((io)&&count++);
- if(count==1)break;
- data_byte<<=1;
- data_byte|=temp;
- return (data_byte);
- void receive()//接收数据
- uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check;
- uchar count;
- start();//开始信号
- io=1;
- if(!io)//读取DHT11响应信号
- count=2;
- while((!io)&&count++); //判断从机是否发出 80us 的高电平,若发出则开始采集数据
- count=2;
- R_H=receive_byte(); //采集湿度整数部分
- R_L=receive_byte();
- T_H=receive_byte();
- T_L=receive_byte();
- check=receive_byte();
- io=0;//拉低延时50us
- delay1();delay1();delay1();delay1();delay1();
- io=1;
- num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
- if(num_check=check)
- RH=R_H;
- TH=T_H;
- check=num_check;
- #define Automatic_Startup 1 //定义自启动 V1.2版本起有自启动功能
- #define Buf1_Max 200 //串口1缓存长度
- /************* 本地常量声明 **************/
- sbit RUNING_LED = P1^2; //运行指示灯
- static unsigned char *SMS_Num="\"+8613800472500\"";//短信中心号 关于中心号的介绍可以看串口调试笔记的第二部分
- static unsigned char *phone="\"17361603954\""; //短信接收方手机号
- static unsigned char *content="Stranger entering!!!";//发送短信内容
- static unsigned char *content1="fire fire fire!!!";//发送短信内容
- /************* 本地变量声明 **************/
- xdata u8 Uart1_Buf[Buf1_Max];
- u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
- bdata u8 Flag;//定时器标志位
- sbit Timer0_start =Flag^0; //定时器0延时启动计数器
- /************* 本地函数声明 **************/
- void GPIO_config(void); //引脚初始化
- void Timer0Init(void); //定时器0初始化
- void CLR_Buf1(void); //清串口接收缓存
- u8 Find(u8 *a); //查找字符串
- void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time); //发送指令
- void Wait_CREG(void); //查询等待模块注册成功
- void Set_Text_Mode(void); //设置短信为TEXT模式
- void Send_Text_Sms(void); //发送一条TEXT短信
- /************* 外部函数和变量声明*****************/
- void beept()
- u8 i;
- for(i=1;i<20;i++)
- beep=~beep;
- delayms(1);
- * 函数名 : main
- * 描述 : 主函数
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 : 串口波特率是9600,GPRS模块默认波特率是115200,需要自己通过串口助手修改
- 为9600方可使用。
- void main(void)
- //OUT=0;
- LcmInit(); //液晶初始化
- LcmClearTXT(); //清屏
- Init_BH1750(); //初始化BH1750
- Lcd_Write(dat);
- write_str(3,0,daw);
- write_str(3,4,das);
- write_str(0,0,dav);
- write_str(1,0,daco);
- write_str(2,0,dag);
- // beep = 0;
- while(1)
- ////////////////////////////////温湿度
- receive();
- write_num(3,3,TH); //温度显示
- write_num(3,7,RH);
- adc=ad_data;
- delayms(2);
- if(ND1==1){
- write_str(0,5,"低");
- }else{
- write_str(0,5,"高");
- if(ND2==1){
- write_str(1,5,"低");
- }else{
- write_str(1,5,"高");
- ////////////////////////////////HHHHH
- Single_Write_BH1750(0x01); // powher on
- Single_Write_BH1750(0x10); // H- resolution mode
- Multiple_Read_BH1750(); //连续读出数据,存储在BUF中
- dis_data=BUF[0];
- dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据
- temp=(float)dis_data/1.2;
- if(temp<100)
- write_str(2,6,dak);
- write_num(2,5,temp);
- ///////////////////////////火焰 低有效
- if(huo==0)
- beept();
- beep = 0;
- //////////////////////////浓度 低电平有效
- if(ND1==0)
- beept();
- beep = 0;
- if(ND2==0)
- beept();
- beep = 0;
- if(temp>=1000&ren==1){ /////////////////////光照 人来
- Timer0Init(); //初始化定时器0
- GPIO_config();
- EA=1; //开总中断
- Uart1Init(); //初始化串口9600
- Wait_CREG(); //查询等待模块注册成功
- Set_Text_Mode();//设置短信为TEXT模式
- Send_Text_Sms();//发送一条短消息
- while(ren==1){;}
- /*if(ND1==0&TH>40&ND2==0){ /////////////////////
- GPIO_config();
- EA=1; //开总中断
- * 函数名 : Uart1
- * 描述 : 串口1中断服务入口函数
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Uart1() interrupt 4
- if (RI)
- RI = 0; //清除RI位
- Uart1_Buf[First_Int] = SBUF; //将接收到的字符串存到缓存中
- First_Int++; //缓存指针向后移动
- if(First_Int > Buf1_Max) //如果缓存满,将缓存指针指向缓存的首地址
- First_Int = 0;
- if (TI)
- TI = 0; //清除TI位
- * 函数名 : Timer0_ISR
- * 描述 : 定时器0中断服务入口函数,20ms中断一次
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Timer0_ISR() interrupt 1
- static u8 Time_count=0;
- TL0 = 0x00; //重置定时器初值
- TH0 = 0xB8; //重置定时器初值
- TR0=0;//关定时器
- Time_count++;
- if(Time_count>=50)
- Time_count = 0;
- RUNING_LED =~RUNING_LED;
- if(count_20ms) //20ms延时计数器
- count_20ms--;
- if(Timer0_start)
- Times++;
- if(Times > (50*shijian))
- Timer0_start = 0;
- Times = 0;
- TR0=1;//开定时器
- * 函数名 : GPIO_config
- * 描述 : IO口配置函数
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- RUNING_LED=0;
- * 函数名 : Timer0Init
- * 描述 : 定时器0初始化,20ms定时
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Timer0Init(void) //20毫秒@11.0592MHz
- AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式
- TMOD &= 0xF0; //
- TMOD |= 0x01; //设置定时器模式,16位定时器
- TL0 = 0x00; //设置定时器初值
- TH0 = 0xB8; //设置定时器初值
- TF0 = 0; //清TF0标志
- TR0 = 1; //定时器0开始计时
- ET0 = 1; //使能定时器0中断
- * 函数名 : CLR_Buf1
- * 描述 : 清除串口2缓存数据
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u16 k;
- for(k=0;k<Buf1_Max;k++) //将缓存内容清零
- Uart1_Buf[k] = 0x00;
- First_Int = 0; //接收字符串的起始存储位置
- * 函数名 : Find
- * 描述 : 判断缓存中是否含有指定的字符串
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
- * 注意 :
- u8 Find(u8 *a)
- if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- * 函数名 : Second_AT_Command
- * 描述 : 发送AT指令函数
- * 输入 : 发送数据的指针、希望收到的应答、发送等待时间(单位:S)
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- u8 *c;
- c = b; //保存字符串地址到c
- CLR_Buf1();
- i = 0;
- while(i == 0)
- if(!Find(a)) //查找需要应答的字符
- if(Timer0_start == 0)//超时重新发送命令
- b = c; //将字符串地址给b
- for (b; *b!='\0';b++)
- UART1_SendData(*b);
- UART1_SendLR();
- Times = 0;
- shijian = wait_time;
- Timer0_start = 1; //开始计时
- else
- i = 1;
- Timer0_start = 0;
- CLR_Buf1();
- * 函数名 : Set_Text_Mode
- * 描述 : 设置短信为TEXT文本模式
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- unsigned char xdata temp[50]="AT+CSCA=";
- Second_AT_Command("ATE0","OK",3); //取消回显
- Second_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3); //TEXT模式
- Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"","OK",3);//所有操作都在SIM卡中进行
- strcat(temp,SMS_Num); //字符串拼接函数(库函数)
- Second_AT_Command(temp,"OK",3);//设置短信中心号
- * 函数名 : Send_Text_Sms
- * 描述 : 发送TEXT文本短信
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- unsigned char xdata temp[50]="AT+CMGS=";
- strcat(temp,phone); //字符串拼接函数(库函数)
- Second_AT_Command(temp,">",3); //等待接收到“>”才发送短信内容
- UART1_SendString(content); //发送短信内容
- UART1_SendData(0X1A); //发送结束符
- * 函数名 : Wait_CREG
- * 描述 : 等待模块注册成功
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- u8 k;
- i = 0;
- CLR_Buf1();
- while(i == 0)
- CLR_Buf1();
- UART1_SendString("AT+CREG?");//查询模块网络注册状态
- UART1_SendLR();
- delay_ms(250);
- if(Uart1_Buf[k] == ':')
- if((Uart1_Buf[k+4] == '1')||(Uart1_Buf[k+4] == '5')) //表明网络注册成功
- i = 1;
- break;
全部资料51hei下载地址:
GSM不乱.doc
(91 KB, 下载次数: 15)
图.doc
(331 KB, 下载次数: 15)
GSM.doc
(97 KB, 下载次数: 12)
