查看: 1742|回复: 1
产生正弦波与方波的电路 求帮助
ID:420870 发表于 2018-12-18 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)信号产生电路
设计制作一个频率可变的可输出方波与正弦波的电路。
(2)信号测量电路
测量任务(1)中信号的频率值和正弦波的有效值、峰峰值。
二、设计制作基本要求
2.1信号产生电路
1、信号频率为20kHz-20MHz,步进量不大于20 kHz;
2、输出电压幅度为100mV-3V步进可调,步进量不大于0.1V,负载电阻为600欧姆。
3、电源只能选用+12V单电源,由稳压电源供给,不得使用额外电源。
4、要求预留方波、正弦波的测试端子。
ID:855460 发表于 2020-12-6 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了吗?大佬们求告知
