题目 郭天祥学习板为硬件,晶振为11.0592MHz开始时LCD第二行最左端显示100010,每等0.5秒,LCD显示值自动加1,LCD显示范围100010-100020,循环显示。按按键S2一下,LCD显示值变为100010,加1重新进行。0.5S定时用定时器实现。
程序
当前程序按键为s4 重新开始循环 请问怎么改到s2
单片机源程序:
- #include <reg52.h> //调用单片机头文件
- #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
- #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
- sbit rs=P3^5; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P3^4; //片选信号 下降沿触发
- sbit le=P2^5;
- sbit l1=P2^6;
- sbit l2=P2^7; //锁数码管
- sbit s4=P3^6;
- char xianshi=10;
- uchar t;
- /***********************延时函数************************/
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /***********************lcd1602写命令函数************************/
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- P0=com;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- /***********************lcd1602写数据函数************************/
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- P0=dat;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- /***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- delay_uint(50);
- /***********************lcd1602初始化设置************************/
- void init_1602()
- write_com(0x38); //
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- write_string(1,0," ");//第一行显示
- write_string(2,0,"100010 ");
- void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar dat)
- if(hang==1)
- else
- write_data(dat);
- /***********************1ms延时函数*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- void time_init()
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X01; //定时器0、工作方式1
- TH0=-20000/256;
- TL0=-20000%256;
- TR0=1;
- ET0 = 1;
- /******************主程序**********************/
- void main()
- l1=l2=0;// 关闭数码管
- init_1602();//液晶初始化
- time_init();
- while(1)
- if(!s4) //按键按下
- { delay_1ms(5);//延时10ms
- if(!s4)
- while(!s4); //按键抬起
- xianshi=10; t=0;
- write_zifu(2,4,xianshi/10+0x30);
- write_zifu(2,5,xianshi%10+0x30);
- void time0() interrupt 1
- TH0=-20000/256;
- TL0=-20000%256;
- if(++t>=25)
- t=0;
- xianshi =xianshi+1;
- if(xianshi==21) xianshi=10;
