查看: 3476|回复: 3
51单片机心形闪烁灯配套制作资料
ID:449590 发表于 2018-12-22 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图提供2种格式,一个是DDB格式,一个是PDF格式,2个格式的内容一样,选择一个适合自己的打开。
心形流水灯元件清单数量
PCB板或者万用板1
5MM LED(红发红)或者七彩快闪34
单片机 底座 DIP401
单片机AT89S52/STC12c5a60s21
12M 晶振1
瓷片电容22P2
电解电容10uF1
电阻10K1
0.25W电阻510欧50
DC005电源座1
8*8自锁开关1
USB转DC005电源线1
制作出来的实物图如下:
PCB图
PCB图
程序参考
  1. #include <REGX52.H>
  2. #define        uint        unsigned int
  3. #define        uchar        unsigned char
  4. uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//LED从低位往高位移
  5. uchar code table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//LED从高位往低位移
  6. uchar code table2[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};//LED从1个亮到8个都点亮(从低位往高位)
  7. uchar code table3[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};//LED从1个亮到8个都点亮(从高位往低位)
  8. uchar code table4[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};//LED从8个全亮到一个都不亮(从低位往高位)
  9. uchar code table5[]={0x00,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};//LED从8个全亮到一个都不亮(从高位往低位)
  10. uchar code table6[]={0xfe,0xfc,0xfa,0xf6,0xee,0xde,0xbe,0x7e};//LED从低位往高位移(最低位始终为0)
  11. uchar code table7[]={0x7f,0x3f,0x5f,0x6f,0x77,0x7b,0x7d,0x7e};//LED从高位往低位移(最高位始终为0)
  12. uchar i,j;                //定义循环变量
  13. uint tt=70;                //定义时间指数
  14. void delay(uint time)        //延时函数
  15. {
  16.         uint x,y;
  17.         for(x=time;x>0;x--)
  18.         for(y=110;y>0;y--);
  19. }
  20. void disp0()                        //状态0 所有LED闪烁3次
  21. {
  22.         for(i=0;i<3;i++)
  23.         {
  24.                 P0=0x00; P2=0x00; P3=0x00; P1=0x00;
  25.                 delay(300);
  26.                 P0=0xff; P2=0xff; P3=0xff; P1=0xff;
  27.                 delay(300);
  28.         }
  29. }
  30. void disp1()                        //状态1 LED顺时针转一圈
  31. {
  32.         for(i=0;i<8;i++)
  33.         {
  34.                 P2=table1[i];
  35.                 delay(100);
  36.         }
  37.         P2=0xff;
  38.         for(i=0;i<8;i++)
  39.         {
  40.                 P3=table1[i];
  41.                 delay(100);
  42.         }
  43.         P3=0xff;
  44.         for(i=0;i<8;i++)
  45.         {
  46.                 P1=table1[i];
  47.                 delay(100);
  48.         }
  49.         P1=0xff;
  50.         for(i=0;i<8;i++)
  51.         {
  52.                 P0=table0[i];
  53.                 delay(100);
  54.         }
  55.         P0=0xff;
  56. }
  57. void disp2()                        //状态2 LED逆时针转一圈
  58. {
  59.         for(i=0;i<8;i++)
  60.         {
  61.                 P0=table1[i];
  62.                 delay(100);
  63.         }
  64.         P0=0xff;
  65.         for(i=0;i<8;i++)
  66.         {
  67.                 P1=table0[i];
  68.                 delay(100);
  69.         }
  70.         P1=0xff;
  71.         for(i=0;i<8;i++)
  72.         {
  73.                 P3=table0[i];
  74.                 delay(100);
  75.         }
  76.         P3=0xff;
  77.         for(i=0;i<8;i++)
  78.         {
  79.                 P2=table0[i];
  80.                 delay(100);
  81.         }
  82.         P2=0xff;
  83. }
完整程序在附件
全部资料51hei下载地址:
51单片机心形闪烁配套资料.rar (410.63 KB, 下载次数: 27)
ID:451098 发表于 2018-12-23 12:25 | 显示全部楼层
焊接复杂吗?看着很好
ID:452412 发表于 2018-12-23 14:13 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:449590 发表于 2018-12-23 17:13 | 显示全部楼层
huang.123 发表于 2018-12-23 12:25
焊接复杂吗?看着很好
不复杂,但要有一定的焊接基础
