查看: 1324|回复: 0
51单片机I/O口引脚的简单介绍~~【转】
ID:453223 发表于 2018-12-24 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I/O口引脚。I/O口引脚包括P0口、P1口和P3口引脚,根据电平的高低来触发。
P0口引脚。这是一种双向8位三态的I/O口,每个口可以独立控制。因为这类引脚的内部没有上位电阻,一般为高阻状态,不能正常输出高/低电平,所以在使用的时候,我们要外接上拉电阻,一般选择接入10千欧的上拉电阻。
P1口引脚。这是一类准双向8位三态I/O口,每个口都可以独立地控制,内带上拉电阻。该口在作为输入使用前,要先向该口进行写1操作。
P2口引脚。这类接口与P1口引脚比较相似,每个口都可以独立地控制,内带上拉电阻。
P3口引脚。同样的,也跟P1口相似,但是可以作为第一功能或第二功能使用,简单来说,第一功能的时候,就相当于一个普通的I/O口,第二功能的时候,各引脚的功能都是有相关定义的。P3口各引脚第二功能的定义。由P3.0~P3.7,分别是RXDTXDINT0INT1T0T1WRRD
上述的都是关于I/O引脚的知识,以及应用的知识,这类知识在以后的开发工作中很重要,一开始可能很难理解,但是学习到最后都会慢慢理解的。
