查看: 4283|回复: 2
单片机+ADC0809显示电压值,过压报警(仿真+程序)
随便做做
注意OUT1~OUT8,最高位是OUT1,最低位是OUT8
  1. #include <reg52.h>
  2. #define                uchar                 unsigned char
  3. #define                uint                        unsigned int
  4. //===========================
  5. //ADC0809相关引脚定义
  6. //===========================
  7. #define                ADC_DATA                P1
  8. sbit                          ADC_EOC                         = P3^3;
  9. sbit                          ADC_CLK                         = P3^4;
  10. sbit                          ADC_START                 = P3^6;
  11. sbit                          ADC_OE                         = P3^7;
  12. //===========================
  13. //4位共阳数码管相关
  14. //===========================
  15. uchar code                         seg[10]={        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90                };                //0~9 小数点不亮
  16. uchar code         seg_dot[10]={        0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10        };                //0~9 小数点亮
  17. #define                SEG_DATA                 P2                        //数码管段选码,共阳数码管,低电平选通段选码
  18. sbit                         SEG_SEL_0                =        P0^3;                //数码管位选:第0位,共阳数码管,高电平选通位选码
  19. sbit                         SEG_SEL_1                =        P0^2;                //数码管位选:第1位
  20. sbit                         SEG_SEL_2                =        P0^1;                //数码管位选:第2位
  21. sbit                         SEG_SEL_3                =        P0^0;                //数码管位选:第3位
  22. //===========================
  23. //警报:LED与蜂鸣器引脚
  24. //===========================
  25. sbit         LED         = P0^5;                                //低电平亮
  26. sbit                BEEP         = P0^4;                                //高电平响
  27. #define         LED_ON        LED=0
  28. #define         LED_OFF        LED=1
  29. #define         BEEP_ON        BEEP=1
  30. #define         BEEP_OFF        BEEP = 0
  31. //===========================
  32. //粗略延时函数  AT89C51 & 12MHz
  33. //===========================
  34. void delayms(unsigned int ms)
  35. {
  36.         unsigned char a,b,c;
  37.         while(ms--)
  38.         {
  39.                 for(c=1;c>0;c--)
  40.                         for(b=142;b>0;b--)
  41.                                 for(a=2;a>0;a--);
  42.         }
  43. }
  44. /*
  45. //===========================
  46. //粗略延时函数  STC12C5A60S2 & 12MHz
  47. //===========================
  48. void delayms(unsigned int ms)
  49. {
  50.         unsigned char a,b,c;
  51.         while(ms--)
  52.         {
  53.                 for(c=1;c>0;c--)
  54.                         for(b=222;b>0;b--)
  55.                                 for(a=12;a>0;a--);
  56.         }
  57. }
  58. */
  59. //===========================
  60. //定时器初始化,配置ADC0809时钟
  61. //===========================
  62. void timer_init(void)
  63. {
  64.         //配置定时器0
  65.         ET0 = 1;
  66.         TMOD &= 0xF0;
  67.         TMOD |= 0x02;                //定时器0,模式2,自动重装定时器
  68.         TH0 = 200;                        //自动重装值
  69.         TL0 = 200;
  70.         TR0 = 1;
  71.
  72.         //配置定时器1
  73.         ET1 = 1;
  74.         TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1配置,不改动定时器0的配置
  75.         TMOD |= 0x10;                        //定时器1模式一,不改动定时器0的模式
  76.         TH1 = (65536 - 2000)/256;
  77.         TL1 = (65536 - 2000)%256;
  78.         TR1 = 1;
  79.
  80.         EA = 1;
  81. }
  82. //===========================
  83. //定时器0中断,为ADC0809提供时钟信号
  84. //===========================
  85. void timer0() interrupt 1
  86. {
  87.         ADC_CLK = ~ADC_CLK;
  88. }
  89. //============================
  90. //ADC0809 转换函数
  91. //============================
  92. uchar ADC0809_GET(void)
  93. {
  94.         ADC_START = 0;
  95.         ADC_OE = 0;
  96.         ADC_START = 1;
  97.         ADC_START = 0;
  98.         while(ADC_EOC == 0);
  99.         ADC_OE = 1;
  100.         return ADC_DATA;
  101. }
  102. //============================
  103. //定时器1中断函数,用于刷新数码管
  104. //============================
  105. uchar t1_flag = 0;                //用于标记显示第几位数码管
  106. uchar seg0 = 0;                //第0位数码管的值
  107. uchar seg1 = 1;                //第1位数码管的值
  108. uchar seg2 = 2;                //第2位数码管的值
  109. uchar seg3 = 3;                //第3位数码管的值
  110. void timer1() interrupt 3
  111. {
  112.         TH1 = (65536 - 2000)/256;
  113.         TL1 = (65536 - 2000)%256;
  114.
  115.         SEG_SEL_0 = 0;
  116.         SEG_SEL_1 = 0;
  117.         SEG_SEL_2 = 0;
  118.         SEG_SEL_3 = 0;
  119.         SEG_DATA = 0xff;
  120.
  121.         if(t1_flag == 0)
  122.         {
  123.                 SEG_SEL_0 = 1;                        //选通第0位数码管
  124.                 SEG_SEL_1 = 0;
  125.                 SEG_SEL_2 = 0;
  126.                 SEG_SEL_3 = 0;
  127.                 SEG_DATA = seg_dot[seg0];                //显示带小数点的数
  128.         }
  129.         else if(t1_flag == 1)
  130.         {
  131.                 SEG_DATA = seg[seg1];
  132.                 SEG_SEL_0 = 0;
  133.                 SEG_SEL_1 = 1;                        //选通第1位数码管
  134.                 SEG_SEL_2 = 0;
  135.                 SEG_SEL_3 = 0;
  136.         }
  137.         else if(t1_flag == 2)
  138.         {
  139.                 SEG_DATA = seg[seg2];
  140.                 SEG_SEL_0 = 0;
  141.                 SEG_SEL_1 = 0;
  142.                 SEG_SEL_2 = 1;                        //选通第2位数码管
  143.                 SEG_SEL_3 = 0;
  144.         }
  145.         else if(t1_flag == 3)
  146.         {
  147.                 SEG_DATA = seg[seg3];
  148.                 SEG_SEL_0 = 0;
  149.                 SEG_SEL_1 = 0;
  150.                 SEG_SEL_2 = 0;
  151.                 SEG_SEL_3 = 1;                //选通第3位数码管
  152.         }
  153.         t1_flag++;                                //自加1
  154.         t1_flag =  t1_flag%4;                //让t1_flag 在0和3之间循环
  155. }
  156. //============================
  157. //显示电压值,输入0~255,显示0.000~5.000
  158. //============================
  159. uint print_volt(uchar num)
  160. {
  161.         uint volt = 0;
  162.         volt = num/255.0 * 5000 + 0.5;        //除255.0和除255有很大区别,除255.0会自动转换为float型,小数才能保持,而volt/255=0,+0.5四舍五入。
  163.         seg0 = volt/1000%10;
  164.         seg1 = volt/100%10;
  165.         seg2 = volt/10%10;
  166.         seg3 = volt%10;
  167.         return volt;
  168. }
  169. //============================
  170. //主函数
  171. //============================
  172. void main(void)
  173. {
  174.         uchar adc_num = 0;                //ADC采集到的值
  175.         uint volt = 0;                                        //电压值 0~5000,代表(0~5)V
  176.
  177.         timer_init();                                        //定时器0、定时器1初始化。
  178.         LED_OFF;
  179.         BEEP_OFF;
  180.
  181.         while(1)
  182.         {
  183.                 adc_num = ADC0809_GET();
  184.                 volt = print_volt(adc_num);                        //在数码管上显示电压值,并返回一个0~5000的值,用于判断是否要报警。
  185.                 if(volt > 2500)
  186.                 {
  187.                         LED_ON;
  188.                         BEEP_ON;
  189.                 }
  190.                 else
  191.                 {
  192.                         LED_OFF;
  193.                         BEEP_OFF;
  194.                 }
  195.
  196.                 delayms(100);
  197.         }
  198. }
ADC0809【2_显示电压值,过压报警】.rar (74.93 KB, 下载次数: 129)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:156220 发表于 2018-12-25 09:04 | 只看该作者
此帖仅作者可见
ID:581819 发表于 2020-7-22 17:12 | 只看该作者
此帖仅作者可见
