查看: 3392|回复: 2
求助~~~~
ID:39929 发表于 2012-5-8 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神帮助~~~
用5 个开关K0~K4,控制P0 口所接8 个灯的循环,各开关的功能要求如下:
(1)K1~K2 分别选择灯的四种闪动方式;
(2)K3 用于控制灯的循环方式(顺时针或逆时针);
(3)K4 用于选择灯的两种循环速度
(4)K0 用于引发外部中断,在外部中断子程序中,读取通过K1-K4 所设定的循环
彩灯的工作方式,并按所设定的工作方式控制彩灯运行。
(注:程序开始运行后,8个LED有一种初始的循环方式(包括亮灭顺序、循环方式和循环速度);此时可以通过K1~K4设定新的循环方式,但K1~K4在拨动时,8个LED的循环方式并不立刻改变,只有当K0引发中断后,K1~K4所设定的新的循环方式(包括亮灭顺序、循环方式和循环速度)才在LED上体现出来)
ID:39929 发表于 2012-5-8 22:54 | 只看该作者
 最好是汇编语言
