查看: 2228|回复: 4
LED闪烁延时的取值范围问题,求解答(单片机动态数码管实验突然想到的)
ID:454376 发表于 2018-12-25 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED闪烁频率为多少时人的肉眼观测不到,跟亮度(跟电压电流的参数是否有关),人眼视觉暂留大概为多长时间。
ID:94031 发表于 2018-12-25 16:16 | 只看该作者
LED一般亮度,每秒闪10次以上就分辨不出来了。人眼视觉暂留大概为0.1秒-0.4秒。
ID:213173 发表于 2018-12-25 20:33 | 只看该作者
人眼视觉暂留大约为20ms(50Hz)。电影胶片放映速度24帧/秒,为了消除闪烁感,放映机快门每帧打开两次,也就是48Hz,基本消除闪烁感。帕尔制电视25帧/秒,采用隔行扫描的方法达到50场/秒,也能基本消除闪烁感。同理数码管动态显示周期也必须不大于20ms才能消除闪烁感。
ID:434807 发表于 2018-12-25 21:09 | 只看该作者
这种问题没有什么技术含量,自己多动手试试不就行了,延时给1 2 3 4 5 6 7 8 9,分别看看效果
ID:371527 发表于 2018-12-26 07:38 | 只看该作者
大概20ms,电灯日光灯即是
