查看: 3964|回复: 0
单片机流水灯设计 有原理图,代码,元器件清单
ID:455875 发表于 2018-12-26 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我本学期初学51单片机做的实验流水灯,里面含有原理图,c51程序,和详细的实验原理,请大家指教
一、实验目的与要求
1. 了解单片机I/O口的工作原理。
2. 掌握51单片机的汇编指令。
3. 熟悉汇编程序开发,调试以及仿真环境。
二、实验环境:(硬件环境、软件环境)
硬件环境:焊锡丝若干, 电烙铁若干个,电脑一台,单片机开发板一块,数据线一根。
软件环境:Keilc 5编程软件,ISIS Professional仿真软件。
三、实验原理
通过更改P0口8位的高低电平,分别控制8个发光二极管的亮灭。具体的亮灭情况如下表:
P0口输出值十六进制
发光二极管灯亮灭情况
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
0xfe
0xfd
0xfb
0xf7
0xef
0xdf
0xbf
0x7f
要实现“流水灯”效果,也就是需要将P0口的输出值发生以下变化: FE→FD→FB→F7→EF→DF→BF→7F→BF→DF→EF→F7→FB→FD→FE→......
实验内容
通过汇编指令对单片机I/O进行编程(本实验使用P0口),以控制八个发光二极管以一定顺序亮灭。(即流水灯效果)
仿真原理图:
编写程序:
元器件清单表:
名称
参数
数量
名称
参数
数量
万能板
9*15cm
1块
Led灯
8个
STC80C51芯片
1块
电阻
200欧、1k
8个,2个
晶振
12MHz
1个
芯片底座
40P
1块
瓷片电容
30pF
2个
电解电容
22uF
1个
杜邦线
母对母
若干
排针
2.54mm
若干
USB接口
USB转TTL
1个
按键
1个
五、实验步骤
1、在ISIS Professional仿真软件上画好仿真图。
2、在Keilc 5编程软件上编译好程序。
3、将Keilc 5软件生成的led.hex导入仿真图的51芯片中并运行,检查仿真实验效果。
4、仿真成功后焊接实物电路板。
5、电路板焊完后,通过单片机开发板将电脑上的程序烧录到80C51芯片中,将接好的usb接口通上电源,观察效果。
6、若电路板效果与理想不一致,找到原因,排查错误,直至成功为止。
验结果
完整的Word格式文档51黑下载地址:
流水灯--《单片机原理与应用实验》实验报告.doc (879.5 KB, 下载次数: 16)
