查看: 4954|回复: 3
oled显示温度报警的51单片机程序
ID:294461 发表于 2018-12-27 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度报警限制上下值
由oled显示
制作出来的实物图如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "oled.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. unsigned char set=0;
  6. unsigned char code table[]="0123456789";
  7. uchar shi,bai,ge,xiaoshu;
  8. sbit DSPORT=P3^7;
  9. sbit k1=P2^7;
  10. sbit k2=P2^6;
  11. sbit k3=P3^2;
  12. bit N_flag;
  13. int shangxian=22;
  14. int xiaxian=10;
  15. int temp;
  16. sbit beep=P1^5;
  17. sbit alam=P1^6;
  18. uchar H1,H2,L1,L2;
  19. void delay(uint c)
  20. {
  21.    uint x,y;
  22.         for(x=c;x>0;x--)
  23.         for(y=123;y>0;y--);
  24. }
  25. void Delay1ms(unsigned int y)
  26. {
  27.         unsigned int x;
  28.         for( ; y>0; y--)
  29.         {
  30.                 for(x=110; x>0; x--);
  31.         }
  32. }
  33. uchar Ds18b20Init()
  34. {
  35.         uchar i;
  36.         DSPORT = 0;                         //将总线拉低480us~960us
  37.         i = 70;
  38.         while(i--);//延时642us
  39.         DSPORT = 1;                        //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
  40.         i = 0;
  41.         while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低总线
  42.         {
  43.                 Delay1ms(1);
  44.                 i++;
  45.                 if(i>5)//等待>5MS
  46.                 {
  47.                         return 0;//初始化失败
  48.                 }
  49.
  50.         }
  51.         return 1;//初始化成功
  52. }
  53. void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
  54. {
  55.         unsigned int i, j;
  56.         for(j=0; j<8; j++)
  57.         {
  58.                 DSPORT = 0;                       //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
  59.                 i++;
  60.                 DSPORT = dat & 0x01;  //然后写入一个数据,从最低位开始
  61.                 i=6;
  62.                 while(i--); //延时68us,持续时间最60us
  63.                 DSPORT = 1;        //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
  64.                 dat >>= 1;
  65.         }
  66. }
  67. uchar Ds18b20ReadByte()
  68. {
  69.         uchar byte, bi;
  70.         unsigned int i, j;
  71.         for(j=8; j>0; j--)
  72.         {
  73.                 DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
  74.                 i++;
  75.                 DSPORT = 1;//然后释放总线
  76.                 i++;
  77.                 i++;//延时6us等待数据稳定
  78.                 bi = DSPORT;         //读取数据,从最低位开始读取
  79.                 /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
  80.                 byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
  81.                 i = 4;                //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
  82.                 while(i--);
  83.         }
  84.         return byte;
  85. }
  86. void  Ds18b20ChangTemp()
  87. {
  88.         Ds18b20Init();
  89.         Delay1ms(1);
  90.         Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳过ROM操作命令
  91.         Ds18b20WriteByte(0x44);            //温度转换命令
  92.         //Delay1ms(100);        //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
  93.
  94. }
  95. void  Ds18b20ReadTempCom()
  96. {
  97.         Ds18b20Init();
  98.         Delay1ms(1);
  99.         Ds18b20WriteByte(0xcc);         //跳过ROM操作命令
  100.         Ds18b20WriteByte(0xbe);         //发送读取温度命令
  101. }
  102. uint Ds18b20ReadTemp()
  103. {
  104.         int temp = 0;
  105.         uchar tmh, tml;
  106.         Ds18b20ChangTemp();                                 //先写入转换命令
  107.         Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待转换完后发送读取温度命令
  108.         tml = Ds18b20ReadByte();                //读取温度值共16位,先读低字节
  109.         tmh = Ds18b20ReadByte();                //再读高字节
  110.         temp = tmh;
  111.         temp <<= 8;
  112.         temp |= tml;
  113.         if(temp>0x0fff)
  114.         {
  115.     N_flag=1;
  116.                 temp=temp-1;
  117.                 temp=~temp;
  118.   }
  119.         else
  120.         {
  121.     N_flag=0;
  122.   }
  123.         temp=temp*0.625;
  124.
  125.          bai=temp/1000;
  126.          shi=temp%1000/100;
  127.    ge=temp%1000%100/10;
  128.    xiaoshu=temp%10;
  129.         return (temp);
  130. }
  131. void keyscan()
  132. {
  133.
  134.         if(set==0)
  135.     {
  136.                 if(k1==0)
  137.                 {
  138.                         delay(10);
  139.                         if(k1==0)shangxian++;
  140.                 }
  141.         if(k2==0)
  142.                 {
  143.                         delay(10);
  144.                         if(k2==0)shangxian--;
  145.                 }
  146.         }
  147.     if(set==1)
  148.         {
  149.                 if(k1==0)
  150.                 {
  151.                         delay(10);
  152.                         if(k1==0)xiaxian++;
  153.                 }
  154.         if(k2==0)
  155.                 {
  156.                         delay(10);
  157.                         if(k2==0)xiaxian--;
  158.         }
  159.      }
  160.          H1=shangxian/10;
  161.          H2=xiaxian/10;
  162.          L1=shangxian%10;
  163.          L2=xiaxian%10;
  164. }
  165. void alarm()
  166. {
  167.         temp=Ds18b20ReadTemp();
  168.    if(temp/10>=shangxian)
  169.          {
  170.       beep=0;
  171.                   alam=0;
  172.                   delay(10);
  173.                   beep=1;
  174.                   alam=1;
  175.                   delay(10);
  176.    }
  177.          else
  178.          {
  179.       beep=1;
  180.                   alam=1;
  181.    }
  182.          if(temp/10<=xiaxian)
  183.          {
  184.       beep=~beep;
  185.                   alam=~alam;
  186.                  delay(10);
  187.    }
  188.          else
  189.          {
  190.          beep=1;
  191.                      alam=1;
  192.    }
  193. }
  194. void main(void)
  195. {        IT0=1;
  196.         EX0=1;
  197.         EA=1;
  198.         OLED_Init();                        //初始化OLED
  199.         OLED_Clear();
  200.         while(1)
  201.         {
  202.                 Ds18b20ReadTemp();
  203.                 keyscan();
  204.                 alarm();
  205.                 OLED_ShowCHinese(0,0,0);
  206.                 OLED_ShowCHinese(16,0,1);
  207.                 OLED_ShowChar(32,0,':');
  208.                  if(temp<0)
  209.          {
  210.      OLED_ShowChar(40,0,'-');
  211.    }
  212.    else
  213.          {
  214.       OLED_ShowChar(40,0,'+');
  215.    }
  216.
  217.                 OLED_ShowNum(48,0,bai,1,8);
  218.                 OLED_ShowNum(56,0,shi,1,8);
  219.                 OLED_ShowNum(64,0,ge,1,8);
  220.                 OLED_ShowChar(72,0,'.');
  221. ……………………
  222. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
oled的温度显示.rar (159.05 KB, 下载次数: 172)
ID:294123 发表于 2020-2-16 12:28 | 显示全部楼层
很好,正在学习
ID:582255 发表于 2020-4-18 09:07 | 显示全部楼层
点赞,楼主厉害
ID:585455 发表于 2020-9-27 13:29 | 显示全部楼层
正在摸索oled;幫助真的很大,下載來測試。
