查看: 2576|回复: 1
51单片机+ISD1420语音时钟+温度计程序和电路
ID:461982 发表于 2019-1-4 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢的看看吧
原理图+工程
制作出来的实物图如下:
  1. #include "main.h"
  2. #include "LCD1602.h"
  3. #include "clock.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "DS18B20.h"
  6. #include "temp.h"
  7. #include "BEEP.h"
  8. #include "ISD1420.h"
  9. #include "speakTEMP.h"
  10. //unsigned char code str0[]={"---  :  :  -----"};
  11. //unsigned char code str1[]={"temp:  . oC-----"};
  12. /*********延时K*1ms,12.000mhz**********/
  13. void delayMs(unsigned int ms)
  14. {
  15.         unsigned char j;
  16.         while(ms--)
  17.         {
  18.                 for(j=0; j<=125; j++);
  19.         }
  20. }
  21. /***************初始化*******************/
  22. void init()
  23. {
  24.         P1=0xff;                                   //初始化p1口,全设为1
  25.         P3=0xff;
  26.         top_temp = 30;
  27.         bottom_temp = 1;
  28.         delayMs(500);
  29.         initLCM( );
  30.         initClock();
  31.         initTemp();
  32. //        initSpeakTemp();
  33.         BEEP = 1;
  34. }
  35. /***************the main funtion****************/
  36. void main(void)
  37. {
  38.         init( );                                   //初始化
  39.     while (1)
  40.     {
  41.                 scan_key();
  42.                 delayMs(10);
  43.                 ReadTemperature( );
  44.                 if(temp > top_temp || temp < (char)bottom_temp) beep();
  45.                 displayTemp();
  46.                 if(DisplayTimeFlag)
  47.                         displayClock();
  48.                 else
  49.                         displayTempLim();
  50.                 delayMs(10);
  51.         }
  52. }
  1. #include "speakTEMP.h"
  2. /*********初始化语音播报温度子程序**********/
  3. /*void initSpeakTemp()
  4. {
  5.          TCON = 0x01 ;   //触发方式为脉冲负边沿触发
  6.          EA=1;
  7.      EX0=1;
  8. }
  9. */
  10. /*********语音播报温度子程序**********/
  11. void speak_temp(unsigned int temp_t){
  12.         int digit1,digit0;
  13.         digit1 = temp_t / 10;                //十位
  14.         digit0 = temp_t % 10;                //个位
  15.         if(digit1==0){
  16.
  17.                 speak_isd1420(speak_world[digit0]);
  18.                 speak_isd1420(speak_world[11]);
  19.
  20.         }
  21.         else{
  22.                 speak_isd1420(speak_world[digit1]);
  23.                 speak_isd1420(speak_world[10]);                        //播十
  24.                 if(digit0!=0)
  25.                         speak_isd1420(speak_world[digit0]);
  26.                 speak_isd1420(speak_world[11]);                        //播度
  27.         }
  28. }
  29. /***************语音播报(外部中断0)*******************/
  30. /*void sp_temp_control() interrupt 0 using 1
  31. {
  32.         EA = 0;
  33.         speak_temp(temp);
  34.         EA = 1;
  35. }*/
new.rar (803.17 KB, 下载次数: 65)
ID:821613 发表于 2022-3-19 07:36 | 显示全部楼层
有点路原理图嘛?
