查看: 4178|回复: 0
STM32单片机板球系统设计与程序调试 2017国赛资料
ID:342305 发表于 2019-1-5 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大一参加了2017年的全国大学生电子设计大赛,并且拿到了省赛二等奖,虽然效果不是特别的完美,但是实现了全部的功能。
    因为每个点的位置差异,从点到点函数并不只有一种的情况啊
    其实总共只有三种点的存在啊
2017年全国大学生电子设计大赛:
        1.不同于auto变量,被stati定义的变量的内存只分配一次的,因此在下次调用时仍然保持上次的值,这是一个很重要的功能,
          而且也不用每次都开辟内存并写入相应的数据,为CPU减轻负担
        2.此外,sttic关键字限制变量的作用域,只能被模块内所用函数访问,但不能被模块外其他函数访问
        3.自动变量使用堆栈机制使用内存,而静态变量是分配固定的内存
        4.register 请求将数据存到内部寄存器中,不用通过内存寻址来访问变量,提高访问效率
        5.volatile 从他的内存中读取数据,而不使用寄存器缓存的值  即不使用寄存器优化
/*typedef unsigned char uchar   对比着看这个你就应该懂啦吧   多多学习这些基础的东西  以后看别人的代码就不会太费事啦*/
//       printf("count1=%d\r\n",usart2_dat);
      u8   item3_flag=0;
      u16  time_tingliu;
      char cha_x,cha_y;
      static uint32_t MoveTimeCnt = 0;
      MoveTimeCnt += 5;                                  //每5ms运算1次
    if(item3_flag==0)
      if( (target_BUF[6]<Position_BUF[6])  &&  (target_BUF[7]<Position_BUF[7]) )
                target_BUF[6]=Position_BUF[0]+MoveTimeCnt*0.2;        //这相当于是一个随动系统,但不知道那个效果好啊
                target_BUF[7]=Position_BUF[1]+MoveTimeCnt*0.2;        //到了调试时按照具体的现象定方案吧
        PID_M1_SetPoint(target_BUF[6]);      //X方向PID定位目标值0
        PID_M1_SetKp(85);
        PID_M1_SetKi(0);
        PID_M1_SetKd(2000);
        PID_M2_SetPoint(target_BUF[7]);      //Y方向PID定位目标值0
        PID_M2_SetKp(85);
        PID_M2_SetKi(0);
        PID_M2_SetKd(2000);
        M1.PWM = PID_M1_PosLocCalc(Ball_x);    //   电机一PWM计算
        M2.PWM = PID_M2_PosLocCalc(Ball_y);  //   电机二PWM计算        //但是暂时并没有使用积分分离,只有积分限幅最后加
        if(M1.PWM > POWER1_MAX)  M1.PWM =  POWER1_MAX;
        if(M1.PWM < POWER1_MIN)  M1.PWM =  POWER1_MIN;
        if(M2.PWM > POWER2_MAX)  M2.PWM = POWER2_MAX;
        if(M2.PWM < POWER2_MIN)  M2.PWM = POWER2_MIN;
       MotorMove(M1.PWM,M2.PWM);
         //这里计算的就是绝对的误差大小啦
         cha_x=Position_BUF[6]-Ball_x;
         cha_y=Position_BUF[7]-Ball_y;
         if(  (abs(cha_x)<4)  &&  (abs(cha_y)<4)    )
              time_tingliu+=5;
             if(time_tingliu==420)
                  item3_flag=1;
     else      //但是要求在P5停留至少两秒的程序并没有写,觉着并不需要    但是时间确实是需要特别注意的一个地方
            if( (target_BUF[8]<Position_BUF[8])  &&  (target_BUF[9]<Position_BUF[9]) )
                    target_BUF[8]=Position_BUF[6]+MoveTimeCnt*0.2;        //这相当于是一个随动系统,但不知道那个效果好啊
                    target_BUF[9]=Position_BUF[7]+MoveTimeCnt*0.2;        //到了调试时按照具体的现象定方案吧
            PID_M1_SetPoint(target_BUF[8]);      //X方向PID定位目标值0
            PID_M1_SetKp(85);
            PID_M1_SetKi(0);
            PID_M1_SetKd(2000);
            PID_M2_SetPoint(target_BUF[9]);      //Y方向PID定位目标值0
            PID_M2_SetKp(85);
            PID_M2_SetKi(0);
            PID_M2_SetKd(2000);
函数功能:第4问PID计算
函数说明:电机M1控制X方向,电机M2控制Y轴方向
void item4()
      u8   item4_flag=0;
      u16  time_tingliu;
      char cha_x,cha_y;
    if(item4_flag==0)
                target_BUF[8]=Position_BUF[0]+MoveTimeCnt*0.2;        //这相当于是一个随动系统,但不知道那个效果好啊
                target_BUF[9]=Position_BUF[1]+MoveTimeCnt*0.2;        //到了调试时按照具体的现象定方案吧
        PID_M1_SetKp(85);
        PID_M1_SetKi(0);
        PID_M1_SetKd(2000);
        PID_M2_SetKp(85);
        PID_M2_SetKi(0);
        PID_M2_SetKd(2000);
         //这里计算的就是绝对的误差大小啦
         //先确定我可以很好的到达区域5,然后再从区域5跑到区域9     在区域1到区域9的途径很多  我可以随意选择的啊
         cha_x=Position_BUF[8]-Ball_x;
         cha_y=Position_BUF[9]-Ball_y;
              time_tingliu+=5;
             if(time_tingliu==100)
                  item4_flag=1;
            if( (target_BUF[16]<Position_BUF[16])  &&  (target_BUF[17]<Position_BUF[17]) )
                    target_BUF[16]=Position_BUF[8]+MoveTimeCnt*0.2;        //这相当于是一个随动系统,但不知道那个效果好啊
                    target_BUF[17]=Position_BUF[9]+MoveTimeCnt*0.2;        //到了调试时按照具体的现象定方案吧
            PID_M1_SetPoint(target_BUF[16]);      //X方向PID定位目标值0
            PID_M1_SetKp(85);
            PID_M1_SetKi(0);
            PID_M1_SetKd(2000);
            PID_M2_SetPoint(target_BUF[17]);      //Y方向PID定位目标值0
            PID_M2_SetKp(85);
            PID_M2_SetKi(0);
            PID_M2_SetKd(2000);
5 上下限 0.8-1.2
1题
        PID_M1_SetKp(0.07);
        PID_M1_SetKi(0);
        PID_M1_SetKd(0.8);
        PID_M2_SetKp(0.07);
        PID_M2_SetKi(0);
        PID_M2_SetKd(0.8);
        PID_M1_SetPoint(Position_BUF[8]);            //X方向PID定位目标值0
        PID_M1_SetKp(0.111);
        PID_M1_SetKi(0.005);
        PID_M1_SetKd(2);
        PID_M2_SetPoint(Position_BUF[9]);       //Y方向PID跟踪目标值sin
        PID_M2_SetKp(0.111);
        PID_M2_SetKi(0.005);
        PID_M2_SetKd(2);
2题     PID_M1_SetPoint(Position_BUF[8]);            //X方向PID定位目标值0
        PID_M1_SetKp(0.22);
        PID_M1_SetKi(0.02);
        PID_M1_SetKd(1.8);
        PID_M2_SetKp(0.22);
        PID_M2_SetKi(0.02);
        PID_M2_SetKd(1.8);
void item7()
    static u8 i;
    const float priod =4000;                 //单摆周期(毫秒)     1851
    float set_x = 0.0;
    float set_y = 0.0;
    float Normalization = 0.0;
    float Omega = 0.0;
    MoveTimeCnt += 100;                                   //每100ms运算1次,来源于100ms的定时器函数
    Normalization = (float)MoveTimeCnt / priod;     //对单摆周期归一化
    Omega = 2.0*3.1415926*Normalization;                 //对2π进行归一化处理
    set_x = R*sin(Omega);                 //计算出X方向当前摆角
    set_y = R*sin(Omega+((3.0*3.141592)/2.0));      //计算出Y方向当前摆角     3*PI/2   是顺时针转圈    用正弦余弦就不用这个关系啦
    set_x=set_x*4+117;
    set_y=set_y*4+116;
    PID_M1_SetPoint(set_x);    //X方向PID跟踪目标值sin
    PID_M1_SetKp(0.21);
    PID_M1_SetKi(0.02);
    PID_M1_SetKd(2.01);
    PID_M2_SetPoint(set_y);    //Y方向PID跟踪目标值cos
    PID_M2_SetKp(0.21);
    PID_M2_SetKi(0.02);
    PID_M2_SetKd(2.01);
        if(M2.PWM < POWER2_MIN)  M2.PWM =  POWER2_MIN;              //83   95   107
     //作为一个标志,指示系统的运行
    i++;
    if(i==10)
//              printf("All is well!\r\n");
//        printf("count1=%d\r\n",M1.PWM);
//        printf("count2=%d\r\n",M2.PWM);
            i=0;
       send_data(&set_x,&set_y);     //  一三目标   二四实
下面是主程序:
  1. /**
  2. **          2017全国大学生电子设计大赛
  3. **/
  4. //记得检查优先级啊,删减变量   到时候估计PID的选择也是一个问题啊
  5. /*
  6.                 比赛记录:
  7.                 整个题目全是在要求在X秒之内完成,要停留多少多少秒,可见时间到时候会成为一个很重要的判断标准
  8.                 而且可以看出     对小球的快速性要求非常高     谁快谁就是王
  9. */
  10. #include "sys.h"
  11. int main(void)
  12. {
  13.
  14.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //设置系统中断优先级分组2
  15.         NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, NVIC_EncodePriority(5, 0, 0));
  16.   All_init();
  17.                 while(1)
  18.                 {
  19.
  20.                 }
  21. }
全部资料51hei下载地址:
2017国赛----最后.7z (617.67 KB, 下载次数: 69)
