查看: 3794|回复: 4
有没有大佬知道怎么把LCD显示的温度计改为数码管显示的
ID:463864 发表于 2019-1-7 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
课设要求做一个数码管显示的温度计,用DS18B20,要求上下限蜂鸣器警报,可按键实现摄氏温度和华氏温度的转换
给了例子主程序
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实验名                           :温度显示实验
  3. * 使用的IO             :
  4. * 实验效果       :1602显示温度
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. #include"temp.h"
  10. uchar CNCHAR[6] = "摄氏度";
  11. void LcdDisplay(int);
  12. sbit key=P3^3;
  13. sbit beep=P1^5;
  14. unsigned char key_status=0;
  15. int temp;
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函数名         : main
  18. * 函数功能                   : 主函数
  19. * 输入           : 无
  20. * 输出                  : 无
  21. *******************************************************************************/
  22. void KeyAnswer()
  23. {
  24.         if(key==0)
  25.         {
  26.                 Delay1ms(10);
  27.                 if(key==0)
  28.                 {
  29.                         key_status=!key_status;
  30.                 }
  31.                 while(key==0);
  32.         }
  33. }
  34. void TempBeep(int line)
  35. {
  36.         int        i=1000;
  37.         int j=200;
  38.         if(temp>400)
  39.         {
  40.                 while(i--)
  41.                 {
  42.                         beep=!beep;
  43.                         j=50;
  44.                         while(j--);
  45.                 }
  46.         }
  47. }
  48. void main()
  49. {
  50.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                         if(key==0)
  54.         {
  55.                 Delay1ms(10);
  56.                 if(key==0)
  57.                 {
  58.                         key_status=!key_status;
  59.                 }
  60.                 while(key==0);
  61.         }
  62.                 temp=Ds18b20ReadTemp();
  63.                 LcdDisplay(temp);
  64.                 TempBeep(temp);
  65. //                Delay1ms(1000);//1s钟刷一次
  66.         }
  67. }
  68. /*******************************************************************************
  69. * 函数名         : LcdDisplay()
  70. * 函数功能                   : LCD显示读取到的温度
  71. * 输入           : v
  72. * 输出                  : 无
  73. *******************************************************************************/
  74. void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
  75. {
  76.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
  77.         float tp;
  78.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  79.           {
  80.                   LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  81.             LcdWriteData('-');                  //显示负
  82.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  83.                 temp=temp-1;
  84.                 temp=~temp;
  85.                 tp=temp;
  86.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  87.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  88.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  89.                 //算由?.5,还是在小数点后面。
  90.           }
  91.          else
  92.           {
  93.                   LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  94.             LcdWriteData('+');                 //显示正
  95.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  96.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  97.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  98.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  99.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  100.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  101.         }
  102.                 if(key_status)
  103.         {
  104.                 tp=temp*1.8;
  105.                 temp=(3200+tp);
  106.         }
  107.         datas[0] = temp / 10000;
  108.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  109.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  110.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  111.         datas[4] = temp % 10;
  112.         LcdWriteCom(0x82);                  //写地址 80表示初始地址
  113.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  114.
  115.         LcdWriteCom(0x83);                 //写地址 80表示初始地址
  116.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  117. ;
  118.         LcdWriteCom(0x84);                //写地址 80表示初始地址
  119.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
  120.         LcdWriteCom(0x85);                //写地址 80表示初始地址
  121.         LcdWriteData('.');                 //显示 ‘.’
  122.         LcdWriteCom(0x86);                 //写地址 80表示初始地址
  123.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点
  124.         LcdWriteCom(0x87);                 //写地址 80表示初始地址
  125.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
  126.         LcdWriteCom(0x88);                 //写地址 80表示初始地址
  127.         if(key_status)
  128.         {
  129.                 LcdWriteData('F');
  130.         }
  131.         else
  132.         {
  133.                 LcdWriteData('C');
  134.         }
  135. }
  136. LCD显示
  137. #include"lcd.h"
  138. /*******************************************************************************
  139. * 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
  140. * 函数功能                   : 延时函数,延时1ms
  141. * 输    入         : c
  142. * 输    出         : 无
  143. * 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
  144. *******************************************************************************/
  145. void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us
  146. {
  147.     uchar a,b;
  148.         for (; c>0; c--)
  149.         {
  150.                  for (b=199;b>0;b--)
  151.                  {
  152.                           for(a=1;a>0;a--);
  153.                  }
  154.         }
  155.
  156. }
  157. /*******************************************************************************
  158. * 函 数 名         : LcdWriteCom
  159. * 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的命令
  160. * 输    入         : com
  161. * 输    出         : 无
  162. *******************************************************************************/
  163. #ifndef         LCD1602_4PINS         //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
  164. void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
  165. {
  166.         LCD1602_E = 0;     //使能
  167.         LCD1602_RS = 0;           //选择发送命令
  168.         LCD1602_RW = 0;           //选择写入
  169.
  170.         LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
  171.         Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待数据稳定
  172.         LCD1602_E = 1;                  //写入时序
  173.         Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持时间
  174.         LCD1602_E = 0;
  175. }
  176. #else
  177. void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
  178. {
  179.         LCD1602_E = 0;         //使能清零
  180.         LCD1602_RS = 0;         //选择写入命令
  181.         LCD1602_RW = 0;         //选择写入
  182.         LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
  183.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  184.         LCD1602_E = 1;         //写入时序
  185.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  186.         LCD1602_E = 0;
  187. //        Lcd1602_Delay1ms(1);
  188.         LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
  189.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  190.         LCD1602_E = 1;         //写入时序
  191.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  192.         LCD1602_E = 0;
  193. }
  194. #endif
  195. /*******************************************************************************
  196. * 函 数 名         : LcdWriteData
  197. * 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的数据
  198. * 输    入         : dat
  199. * 输    出         : 无
  200. *******************************************************************************/
  201. #ifndef         LCD1602_4PINS
  202. void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
  203. {
  204.         LCD1602_E = 0;        //使能清零
  205.         LCD1602_RS = 1;        //选择输入数据
  206.         LCD1602_RW = 0;        //选择写入
  207.         LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
  208.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  209.         LCD1602_E = 1;   //写入时序
  210.         Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持时间
  211.         LCD1602_E = 0;
  212. }
  213. #else
  214. void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
  215. {
  216.         LCD1602_E = 0;          //使能清零
  217.         LCD1602_RS = 1;          //选择写入数据
  218.         LCD1602_RW = 0;          //选择写入
  219.         LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
  220.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  221.         LCD1602_E = 1;          //写入时序
  222.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  223.         LCD1602_E = 0;
  224.         LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
  225.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  226.         LCD1602_E = 1;          //写入时序
  227.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  228.         LCD1602_E = 0;
  229. }
  230. #endif
  231. /*******************************************************************************
  232. * 函 数 名       : LcdInit()
  233. * 函数功能                 : 初始化LCD屏
  234. * 输    入       : 无
  235. * 输    出       : 无
  236. *******************************************************************************/
  237. #ifndef                LCD1602_4PINS
  238. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  239. {
  240.          LcdWriteCom(0x38);  //开显示
  241.         LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
  242.         LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
  243.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  244.         LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
  245. }
  246. #else
  247. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  248. {
  249.         LcdWriteCom(0x32);         //将8位总线转为4位总线
  250.         LcdWriteCom(0x28);         //在四位线下的初始化
  251.         LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
  252.         LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
  253.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  254.         LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
  255. }
  256. #endif
  257. 温度采集
  258. #include"temp.h"
  259. /*******************************************************************************
  260. * 函数名         : Delay1ms
  261. * 函数功能                   : 延时函数
  262. * 输入           : 无
  263. * 输出                  : 无
  264. *******************************************************************************/
  265. void Delay1ms(unsigned int y)
  266. {
  267.         unsigned int x;
  268.         for(y;y>0;y--)
  269.                 for(x=110;x>0;x--);
  270. }
  271. /*******************************************************************************
  272. * 函数名         : Ds18b20Init
  273. * 函数功能                   : 初始化
  274. * 输入           : 无
  275. * 输出                  : 初始化成功返回1,失败返回0
  276. *******************************************************************************/
  277. unsigned char Ds18b20Init()
  278. {
  279.         unsigned int i;
  280.         DSPORT=0;                         //将总线拉低480us~960us
  281.         i=70;
  282.         while(i--);//延时642us
  283.         DSPORT=1;                        //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
  284.         i=0;
  285.         while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低总线
  286.         {
  287.                 i++;
  288.                 if(i>5000)//等待>5MS
  289.                         return 0;//初始化失败
  290.         }
  291.         return 1;//初始化成功
  292. }
  293. /*******************************************************************************
  294. * 函数名         : Ds18b20WriteByte
  295. * 函数功能                   : 向18B20写入一个字节
  296. * 输入           : com
  297. * 输出                  : 无
  298. *******************************************************************************/
  299. void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
  300. {
  301.         unsigned int i,j;
  302.         for(j=0;j<8;j++)
  303.         {
  304.                 DSPORT=0;                        //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
  305.                 i++;
  306.                 DSPORT=dat&0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
  307.                 i=6;
  308.                 while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
  309.                 DSPORT=1;        //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
  310.                 dat>>=1;
  311.         }
  312. }
  313. /*******************************************************************************
  314. * 函数名         : Ds18b20ReadByte
  315. * 函数功能                   : 读取一个字节
  316. * 输入           : com
  317. * 输出                  : 无
  318. *******************************************************************************/
  319. unsigned char Ds18b20ReadByte()
  320. {
  321.         unsigned char byte,bi;
  322.         unsigned int i,j;
  323.         for(j=8;j>0;j--)
  324.         {
  325.                 DSPORT=0;//先将总线拉低1us
  326.                 i++;
  327.                 DSPORT=1;//然后释放总线
  328.                 i++;
  329.                 i++;//延时6us等待数据稳定
  330.                 bi=DSPORT;         //读取数据,从最低位开始读取
  331.                 /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
  332.                 byte=(byte>>1)|(bi<<7);
  333.                 i=4;                //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
  334.                 while(i--);
  335.         }
  336.         return byte;
  337. }
  338. /*******************************************************************************
  339. * 函数名         : Ds18b20ChangTemp
  340. * 函数功能                   : 让18b20开始转换温度
  341. * 输入           : com
  342. * 输出                  : 无
  343. *******************************************************************************/
  344. void  Ds18b20ChangTemp()
  345. {
  346.         Ds18b20Init();
  347.         Delay1ms(1);
  348.         Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳过ROM操作命令
  349.         Ds18b20WriteByte(0x44);            //温度转换命令
  350. //        Delay1ms(100);        //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
  351. }
  352. /*******************************************************************************
  353. * 函数名         : Ds18b20ReadTempCom
  354. * 函数功能                   : 发送读取温度命令
  355. * 输入           : com
  356. * 输出                  : 无
  357. *******************************************************************************/
  358. void  Ds18b20ReadTempCom()
  359. {
  360.         Ds18b20Init();
  361.         Delay1ms(1);
  362.         Ds18b20WriteByte(0xcc);         //跳过ROM操作命令
  363.         Ds18b20WriteByte(0xbe);         //发送读取温度命令
  364. }
  365. /*******************************************************************************
  366. * 函数名         : Ds18b20ReadTemp
  367. * 函数功能                   : 读取温度
  368. * 输入           : com
  369. * 输出                  : 无
  370. *******************************************************************************/
  371. int Ds18b20ReadTemp()
  372. {
  373.         int temp=0;
  374.         unsigned char tmh,tml;
  375.         Ds18b20ChangTemp();                                 //先写入转换命令
  376.         Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待转换完后发送读取温度命令
  377.         tml=Ds18b20ReadByte();                //读取温度值共16位,先读低字节
  378.         tmh=Ds18b20ReadByte();                //再读高字节
  379.         temp=tmh;
  380.         temp<<=8;
  381.         temp|=tml;
  382.         return temp;
  383. }
ID:454000 发表于 2019-1-8 00:03 | 只看该作者
这个void LcdDisplay(int temp) 函数很明白啊,你的数组要定义0-9的段码,  这些拆分出来的位往一个个数码管中放就是了
        temp / 10000;            //千
        temp % 10000 / 1000;//百
        temp % 1000 / 100;   //十
        temp % 100 / 10;       // 个  如:先放个位段码,位码,延时,关,再送十位段码,位码.........如此反复这样子,就显示出来了
参与人数 3黑币 +45 收起 理由
还有谁? + 15
找人PK + 15
sheng7533967 + 15
ID:148033 发表于 2019-1-8 01:43 | 只看该作者
要注意取整符号
ID:317383 发表于 2019-1-8 07:35 | 只看该作者
将转换后的温度值temp,分解成成个十百千位,将LCD的显示部分用数码管的显示函数替代,即可
