基于iTOP-4418开发板-Android5.1系统编译补充 5.6 编译-20181225 日期之后的源码 本文档补充介绍 4418 编译网盘目录 “J:\局域网共享_阮\iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容)\07_iTOP-4418 开发板 Android 应用开发环境软件以及源码\06_Android5.1.1 镜像和源码\” 中 Android5.1 源码的编译,请注意在“20181225”文件夹(包括 20181225)以及之 后日期的源码编译方法可以参考本文档,如果是之前的,参考用户手册 5.5.3 小节。 源码的编译环境和老版本一模一样,可以参考用户手册 5.5.1 和 5.5.2 小节 烧写和老版本一模一样,可以参考用户手册 5.5.4 小节。 源码下载之后,在解压之后得到“lollipop-5.1.1_r6”文件夹,进入文件夹,如下图所 示。
进入“u-boot”文件夹,如下图所示,可以看到 uboot 的配置文件。 “nsih-1G16b-4418.txt”是 4418 的 1G 内存的配置文件, “nsih-2G16b-4418.txt”是 4418 的 2G 内存的配置文件。
作者的开发板是 1G 的内存,使用命令“cp -r nsih-1G16b-4418.txt nsih.txt”配置缺省 文件,如下图所示,如果是 2G 的内存,则使用“cp -r nsih-2G16b-4418.txt nsih.txt”配 置。
进入到“kernel”目录下,
所示使用命令 “cp -r config_for_iTOP4418_android_5.1 .config”配置 4418 的 Android5.1 的对应内核 缺省文件,如下图所示。
接着返回到 lollipop-5.1.1_r6”目录,使用命令“ ./build_android.sh_4418”整体编译 uboot、kernel 以及 Android5.1 的源码。
开始编译,如下图所示。
编译完成之后,生成的镜像在“result”目录下,如下图所示。
