stc实例无线双向通讯代码
nRF24L01双向通讯实验步骤:
1:将TXRX程序下载到两块EasySTC15开发板(开发板A和开发板B)中。
2:按下开发板A上的按键S3,可以看到开发板B上的RGB指示灯中的红灯状态翻转。
2:按下开发板B上的按键S3,可以看到开发板A上的RGB指示灯中的红灯状态翻转。
- /****************************************Copyright (c)****************************************************
- **--------------File Info---------------------------------------------------------------------------------
- ** File name:
- ** Last modified Date:
- ** Last Version:
- ** Descriptions:
- ** Created by: FiYu
- ** Created date: 2016-3-5
- ** Version: 1.0
- ** Descriptions: nRF24L01无线双向通讯(硬件SPI)
- ** Modified by: FiYu
- ** Modified date:
- ** Version:
- ** Descriptions:
- ** Rechecked by:
- /****-----参考:宏晶科技的有关资料及程序-------***********/
- #include <STC15F2K60S2.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- //无线收发地址宽度(字节数)
- #define TX_ADDR_WIDTH 5
- #define RX_ADDR_WIDTH 5
- //无线收发数据长度(字节数)
- #define TX_PLOAD_WIDTH 1
- #define RX_PLOAD_WIDTH 1
- #define SPIF 0x80 //SPSTAT.7
- #define WCOL 0x40 //SPSTAT.6
- #define SSIG 0x80 //SPCTL.7
- #define SPEN 0x40 //SPCTL.6
- #define DORD 0x20 //SPCTL.5
- #define MSTR 0x10 //SPCTL.4
- #define CPOL 0x08 //SPCTL.3
- #define CPHA 0x04 //SPCTL.2
- #define SPDHH 0x00 //CPU_CLK/4
- #define SPDH 0x01 //CPU_CLK/8
- #define SPDL 0x02 //CPU_CLK/16
- #define SPDLL 0x03 //CPU_CLK/32
- //NRF24L01寄存器操作命令
- #define SPI_READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
- #define SPI_WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节
- #define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
- #define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
- #define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
- #define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器
- //SPI(NRF24L01)寄存器地址
- #define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;
- //bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能
- #define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 bit0~5,对应通道0~5
- #define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5
- #define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;
- #define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us
- #define RF_CH 0x05 //RF通道,bit6:0,工作通道频率;
- #define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益
- #define STATUS 0x07 //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发
- //bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断;
- #define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断
- #define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断
- #define RX_OK 0x40 //接收到数据中断
- #define OBSERVE_TX 0x08 //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器
- #define CD 0x09 //载波检测寄存器,bit0,载波检测;
- #define RX_ADDR_P0 0x0A //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
- #define RX_ADDR_P1 0x0B //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
- #define RX_ADDR_P2 0x0C //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
- #define RX_ADDR_P3 0x0D //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
- #define RX_ADDR_P4 0x0E //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
- #define RX_ADDR_P5 0x0F //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
- #define TX_ADDR 0x10 //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等
- #define RX_PW_P0 0x11 //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
- #define RX_PW_P1 0x12 //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
- #define RX_PW_P2 0x13 //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
- #define RX_PW_P3 0x14 //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
- #define RX_PW_P4 0x15 //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
- #define RX_PW_P5 0x16 //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
- #define FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留
- //bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;
- #define CE_LOW en=0
- #define CE_HIGH en=1
- #define CS_LOW SPI_CS=0
- #define CS_HIGH SPI_CS=1
- const uchar TX_ADDRESS[TX_ADDR_WIDTH]={0xE1,0xE2,0xE3,0xE4,0xE5}; //发送地址
- const uchar RX_ADDRESS[RX_ADDR_WIDTH]={0xE1,0xE2,0xE3,0xE4,0xE5}; //接收地址
- uchar RxPayload[32]; //无线接收缓存
- uchar TxPayload[32]; //无线发送缓存
- 引脚别名定义
- sbit IRQ=P3^3; //中断
- sbit en=P3^2; //使能控制
- sbit SPI_CS=P1^2; //片选
- sbit KEY=P0^4; //用户按键S3用IO口P04
- sbit LED_B=P0^5; //三色指示灯之蓝色LED用IO口P05
- sbit LED_R=P0^6; //三色指示灯之红色LED用IO口P06
- 功能描述:延时函数
- 入口参数:uint x ,该值为1时,延时1ms
- 返回值:无
- void delay_ms(uint x)
- uint j,i;
- for(j=0;j<x;j++)
- for(i=0;i<1100;i++);
- * 描 述 : 初始化SPI
- * 入 参 : 无
- * 返回值 : 无
- void InitSPI(void)
- SPDAT = 0; //初始化SPI数据
- SPSTAT = SPIF | WCOL; //清除SPI状态位
- SPCTL = SPEN | MSTR | SSIG; //主机模式
- * 描 述 : 模拟SPI读写数据函数,读写一个字节
- * 入 参 : 写入的数据
- * 返回值 : 读取的数据
- uchar SPI_RW(uchar byte)
- SPDAT = byte; //触发SPI发送数据
- while (!(SPSTAT & SPIF)); //等待发送完成
- return SPDAT; //返回SPI数据
- * 描 述 : NRF24L01寄存器写函数
- * 入 参 : regaddr:要写的寄存器地址;data:写入到寄存器的数据
- * 返回值 : 读取的状态值
- uchar NRF24L01_Write_Reg(uchar regaddr,uchar dat)
- uchar status;
- CS_LOW;
- status =SPI_RW(regaddr);
- SPI_RW(dat); //写入寄存器的值
- CS_HIGH; //禁止SPI传输
- return(status); //返回状态值
- * 描 述 : NRF24L01寄存器读函数
- * 入 参 : regaddr:要读取的寄存器地址
- * 返回值 : 读取的寄存器的值
- uchar NRF24L01_Read_Reg(uchar regaddr)
- uchar reg_val;
- CS_LOW; //使能SPI传输
- SPI_RW(regaddr);
- reg_val=SPI_RW(0XFF);
- return(reg_val); //返回读取的值
- * 描 述 : 从指定地址读出指定长度的数据
- * 入 参 : pBuf:读出数据的存放地址;datlen:读出的数据字节数
- * 返回值 : 读取的寄存器的值
- uchar NRF24L01_Read_Buf(uchar regaddr,uchar *pBuf,uchar datlen)
- uchar status,u8_ctr;
- CS_LOW; //使能SPI传输
- status=SPI_RW(regaddr);
- for(u8_ctr=0;u8_ctr<datlen;u8_ctr++)
- pBuf[u8_ctr]=SPI_RW(0XFF);//读出数据
- CS_HIGH; //关闭SPI传输
- return status; //返回读到的状态值
- * 描 述 : 向指定地址写入指定长度的数据
- * 返回值 : 读取的状态寄存器值
- uchar NRF24L01_Write_Buf(uchar regaddr, uchar *pBuf, uchar datalen)
- CS_LOW; //使能SPI传输
- status = SPI_RW(regaddr);
- for(u8_ctr=0; u8_ctr<datalen; u8_ctr++)
- SPI_RW(*pBuf++); //写入数据
- * 描 述 : NRF24L01初始化函数,初始化连接NRF24L01模块的管脚,调用SPI初始化函数
- * 完成和NRF24L01模块通讯的SPI总线的初始化
- * 入 参 : 无
- * 返回值 : 无
- void Init_NRF24L01(void)
- delay_ms(2);
- LED_B=1;
- CE_LOW; //使能NRF24L01
- CS_HIGH; //SPI片选取消
- InitSPI();
- * 描 述 : 启动NRF24L01发送一次数据
- * 入 参 : buf:待发送数据首地址
- * 返回值 : 发送完成状况
- uchar NRF24L01_TxPacket(uchar *buf)
- uchar state,retVal = 0xff;
- CE_LOW;
- //写TX节点地址
- NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);
- NRF24L01_Write_Buf(SPI_WRITE_REG+TX_ADDR,(uchar*)TX_ADDRESS,TX_ADDR_WIDTH);
- NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,buf,TX_PLOAD_WIDTH); //写数据到TX BUF
- CE_HIGH; //启动发送
- while(IRQ!=0); //等待发送完成
- state=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值
- NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+STATUS,state); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
- if(state&MAX_TX) //达到最大重发次数
- NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff); //清除TX FIFO寄存器
- retVal = MAX_TX;
- if(state&TX_OK) //发送完成
- retVal = TX_OK;
- CE_LOW;
- NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);
- CE_HIGH;
- return retVal; //其他原因发送失败
- * 描 述 : 启动NRF24L01读取一次数据
- * 返回值 : RX_OK:接收到数据;0:未接收到数据
- uchar NRF24L01_RxPacket(uchar *buf)
- uchar state;
- if(state&RX_OK) //接收到数据
- NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,buf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
- NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff); //清除RX FIFO寄存器
- return RX_OK;
- return 0; //没收到任何数据
- * 描 述 : 初始化NRF24L01到RX模式,配置相关参数,CE变高后,即进入RX模式
- * 入 参 : 无
- * 返回值 : 无
- void Set_RxMode(void)
- CE_LOW;
- // Delay_1ms(20);
- //写RX节点地址
- NRF24L01_Write_Buf(SPI_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uchar*)RX_ADDRESS,RX_ADDR_WIDTH);
- //关闭通道0的自动应答
- NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+EN_AA,0x00);
- //使能通道0的接收地址
- NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);
- //设置RF通信频率
- NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+RF_CH,55);
- //选择通道0的有效数据宽度
- NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);
- //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
- NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+RF_SETUP,0x26);
- //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,PRIM_RX接收模式
- //CE为高,进入接收模式
- CE_HIGH;
- * 描 述 : 主函数
- * 入 参 : 无
- * 返回值 : 无
- int main() //主函数
- //注意: STC15W4K32S4系列的芯片,上电后所有与PWM相关的IO口均为
- // 高阻态,需将这些口设置为准双向口或强推挽模式方可正常使用
- //相关IO: P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2
- // P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
- P0M1 = 0; P0M0 = 0; //设置P0.0~P0.7为准双向口
- P2M1 = 0; P2M0 = 0; //设置P2.0~P2.7为准双向口
- P3M1 = 0; P3M0 = 0; //设置P3.0~P3.7为准双向口
- P4M1 = 0; P4M0 = 0; //设置P4.0~P4.7为准双向口
- P5M1 = 0; P5M0 = 0; //设置P5.0~P5.7为准双向口
- Init_NRF24L01(); //初始化
- Set_RxMode(); //配置nRF24L01为发送模式
- while(1)
- if(KEY == 0)//按键按下
- delay_ms(10);
- if(KEY== 0) //延时去抖动
- LED_B=0;
- while(KEY == 0); //等待按键释放
- TxPayload[0] = 0x5A;
- LED_B=1;
- if(NRF24L01_TxPacket(TxPayload) == TX_OK) //如果发送成功
- //无线发射成功
- else
- //添加错误处理代码
- if(NRF24L01_RxPacket(RxPayload) == RX_OK) //如果接收成功
- if(RxPayload[0] == 0x5A)
- LED_R=~LED_R;//NRF24L01模块状态指示灯翻转
- RxPayload[0] = 0;
nRF24L01_TxRx(硬件SPI).zip
(48.89 KB, 下载次数: 109)
