查看: 3876|回复: 1
单片机接收计算机发送的串行数据并显示(程序+仿真+设计说明书)
ID:393984 发表于 2019-1-15 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目功能
单片机接收计算机发送的串行数据,并把接收到的数据送到P3口8位LED显示。
二、实验过程
(一)实验项目的方案分析
1.设计原理
STC12C5A60S2单片机内部包括微处理器、存储器(存放程序指令或数据的ROM、RAM等)、输入/输出口(I/O口)及其他功能部件如定时/计数器、中断系统等。它们通过地址总线、数据总线和控制总线连接起来。
本实验充分利用了8051芯片的I/O引脚。系统已采用STC12C5A60S2系列单片机为中心器件来设计数码管显示数字,实现从0~9依次显示
本实验在模拟阶段利用单片机模拟PC机发送程序,在设定时器T1为方式2,SCON的设置,为方式1,只发送不接收。单片机在设定过程中只接收不发送。接受PC的信息,来控制数码管
2.器件配置清单
表1器件配置表
名称
型号
数值
数量
面包板
MB-102
165*55*10(mm)
1
单片机
STC12C5A60S2
1
数码管
共阳极
1
公对母连接线
40P彩色杜邦线
21cm
9
电阻
1/4W金属膜直插式
1KΩ
9
(二)实验项目的硬件电路设计
    通过Proteus仿真电路软件搭建电路,电路图如图所示。
图1 硬件设计图
(三)实验项目的程序设计
1、C51程序编写
2、keil软件调试截图
   通过Keil软件进行C51控制程序的编写,通过不断调试修改,最终的调试好的Keil
程序。
图3调试无措的Keil程序
(四)实验项目的虚拟仿真
打开Keil C软件将上面程序输入,调试无误后编译输出".hex"文件,打开Proteus软件,将之前编译好的".hex"文件加入到芯片中,开始运行仿真,如图4所示。
图4虚拟仿真图
(五)实验项目的实际验证电路及验证结果
    将单片机C51程序编译无误后,生成HEX文件,通过STC-ISP下载到单片机中,下载的软件界面如图5所示,搭建的实际电路如图5所示。
图5下载HEX文件到单片机
图6面包板搭建的实际电路
PC向单片机发送数据的截图以及效果图:
功能一:见图7-9所示:
图7发送c0
图8发送c0效果图
图9发送f9
       图10发送f0效果图
(六)总结
一开始我设计的是单片机双向通信,在只剩下调试时,更换用PC控制,在这次实验中在连接实物时,将数码管的线接错了。在设置串口通信的时候要弄清楚串口的设置方式,以及清零的方式。
(1)PC机发送程序(用单片机串口模拟PC机串口发送数据)
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,};
  5. void delay(uint t)
  6. {
  7.    uchar i;
  8.   while(t--)
  9.    {
  10.       for(i=0;i<600;i--);
  11.    }
  12. }
  13. void main()
  14. {
  15.   uchar i;
  16.   TH1=0xfd;
  17.   TL1=0xfd;
  18.   SCON=0x40;
  19.   PCON=0x00;
  20.   TR1=1;
  21.   while(1)
  22. {
  23.   for(i=0;i<8;i++)
  24.    {
  25.      SBUF=tab[i];
  26.      while(TI==0);
  27.      TI=0;
  28.      delay(1000);
  29.    }
  30.   }
  31. }
(2)单片机接收程序
  1. #include<reg51.h>
  4. void main()
  5. {
  6.   uchar temp=0;
  7.   TMOD=0x20;
  8.   TH1=0xfd;
  9.   TL1=0xfd;
  10.   SCON=0x50;
  11.   PCON=0x00;
  12.   TR1=1;
  13.   while(1)
  14.   {
  15.    while(RI==0);
  16.    RI=0;
  17.    temp=SBUF;
  18.    P3=temp;
  19.   }
  20. }
全部资料51hei下载地址:
串口中断.rar (12.74 MB, 下载次数: 48)
ID:1 发表于 2019-1-17 04:52 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
