查看: 4830|回复: 2
单片机三片74HC595级联驱动数码管显示乱码
三个595 一个用于段,其他两个用在位选。 单独显示8位数码管都行,但是只要两个段码数据都输入进去,就变成乱码了。如图
  1. wei_duan[3];定义三个595的变量
  2. xierushuju[16];
  3. void main()
  4. {
  5.      TMOD=0X01;
  6.      TH0=(65535-1000)/256;
  7.          TL0=(65535-1000)%256;
  8.          TR0=1;
  9.
  10.   while(1)
  11.   {
  12.
  13.          xierushuju[0]= xierushuju[1]1;
  14.                 =1;
  15.                  xierushuju[2]=2;
  16.                  xierushuju[3]=3;
  17.                  xierushuju[4]=4;
  18.                  xierushuju[5]=5;
  19.                  xierushuju[6]=6;
  20.                  xierushuju[7]=6;
  21.                  xierushuju[8]=0;
  22.                  xierushuju[9]=1;
  23.                  xierushuju[10]=2;
  24.                  xierushuju[11]=3;
  25.                  xierushuju[12]=4;
  26.                  xierushuju[13]=5;
  27.                  xierushuju[14]=6;
  28.                  xierushuju[15]=7;
  29.
  30.            for(i=0;i<3;i++)
  31.            {
  32.              if(i==1)                //选择低位
  33.                   {
  34.                     for(x=0;x<8;x++)
  35.                         {
  36.                     wei_duan[ i]=wei[x];//低位扫描[ i]
  37.                 //        wei_duan[0]=shuzu[xierushuju[x]];//段位写入数据
  38.                           HC595_QUDONG();
  39.                           shuchu();
  40.                         }
  41.                   }
  42.                   if(i==2)                //选择高位
  43.                   {
  44.                     for(x=8;x<16;x++)
  45.                         {
  46.                     wei_duan[ i]=wei[x];//高位扫描[ i]
  47.                         wei_duan[0]=shuzu[xierushuju[x]];//段位写入数据
  48.                           HC595_QUDONG();
  49.                           shuchu();
  50.                         }
  51.            }
  52.
  53.
  54.
  55.   }
  56. }
  57. }
  58. void HC595_QUDONG()
  59. {
  60.     static unsigned char i=0;
  61.         for(i=0;i<8;i++)                        //
  62.         {
  63.           shizhong=0;
  64.           shuju=wei_duan[2]&0x80;
  65.           wei_duan[2]<<=1;
  66.           shizhong=1;
  67.         }
  68.         for(i=0;i<8;i++)
  69.         {
  70.           shizhong=0;
  71.           shuju=wei_duan[1]&0x80;
  72.           wei_duan[1]<<=1;
  73.           shizhong=1;
  74.         }
  75.                 for(i=0;i<8;i++)
  76.         {
  77.           shizhong=0;
  78.           shuju=wei_duan[0]&0x80;
  79.           wei_duan[0]<<=1;
  80.           shizhong=1;
  81.         }
  82. //        suocun=1;
  83. //        shuju=0;
  84. //        suocun=0;
  85. }
  86. void shuchu()
  87. {
  88.         suocun=1;                                  //当数据塞满一个字节后,锁存就像门,打开放出一次八只二哈,向你奔去
  89.         shuju=1;
  90.         suocun=0;
  91. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:138119 发表于 2019-1-27 11:31 | 只看该作者
//本人实际用过的 15 级联 595驱动代码 部分现在已经改成 3级 绝对好用
sbit LCD_CS  = P5^4;                                //74HC595 片选
sbit LCD_DAT = P5^5;                        //74HC595 数据
sbit LCD_CLK = P3^3;                        //74HC595 时钟
sbit LCD_OE  = P1^4;                        //74HC595输出使能
unsigned char LED_code[3];        //显示缓冲
LED驱动---74HC595 3个级联
void LCD_send_data(void)                        //LED驱动
        unsigned char tmp = 0 , i = 0, dat = 0;
                LCD_CS = 0;                                        //关输出
                delay_us(2);                                //延时
                for( tmp = 0; tmp <= 2; tmp ++)
                        dat = LCD_code[tmp];//======待显示数据
                        for(i = 0; i <= 7; i ++)
                                LCD_CLK = 0;
                                delay_us(2);                //延时
                                if( (dat & 0x80) == 0x80)
                                        LCD_DAT = 1;
                                        LCD_DAT = 0;
                                dat <<= 1;
                                delay_us(2);                //延时
                                LCD_CLK = 1;
                                delay_us(2);                //延时
                LCD_CS = 1;                                        //开输出
ID:469417 发表于 2019-1-31 19:27 | 只看该作者
sbit LCD_CS  = P5^4;                                //74HC ...
强人!值得学习咯
参与人数 4黑币 +88 收起 理由
shuisheng60 + 10
找人PK + 8 很给力!
shuisheng + 35 很给力!
jinsheng7533967 + 35 赞一个!
