查看: 2471|回复: 2
stm32 mcu控制LCD12864显示不正确
ID:424820 发表于 2019-1-17 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个代码我用它显示是显示出来了,但是显示的字和我打的字完全对不上,到底是代码的问题还是我连线的问题,还是这个LCD12864有问题啊,搞不明白。
显示成果
显示成果
代码部分
代码部分
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include"12864.h"
  3. #include"delay.h"
  4. /************************************************************************************************
  5. //FILE:液晶12864驱动程序
  6. //VERS:1.0
  7. ************************************************************************************************/
  8. /************************************************************************************************
  9. @f_name: void LCD12864_InitPort(void)
  10. @brief:         初始化硬件端口配置
  11. @param:         None
  12. @return: None
  13. ************************************************************************************************/
  14. void LCD12864_InitPort(void)
  15. {
  16.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;        //定义结构体
  17.
  18.         RCC_APB2PeriphClockCmd(GPIOCLK|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能功能复用IO时钟,不开启复用时钟不能显示
  19.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);    //把调试设置普通IO口
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = LCD_GPIO_DAT;                //数据口配置成开漏输出模式,此模式下读输入寄存器的值得到IO口状态
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;   //开漏输出
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  23.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);    //IO口初始化函数(使能上述配置)
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = LCD_GPIO_CMD;
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  27.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);
  28.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);          //初始化IO口配置
  29.         GPIO_Write(LCD12864_GPIO ,0xffff);
  30. }
  31. /************************************************************************************************
  32. @f_name: void NOP(void)
  33. @brief:         延时函数
  34. @param:         None
  35. @return: None
  36. ************************************************************************************************/
  37. void NOP(void)
  38. { u8 i;        for(i=0; i<100; i++); }
  39. /************************************************************************************************
  40. @f_name: u8 LCD12864_busy(void)
  41. @brief:         检测忙状态
  42. @param:         None
  43. @return: None
  44. ************************************************************************************************/
  45. u8 LCD12864_busy(void)
  46. {
  47.         u8 x;
  48.         LCD_RS(0);
  49.         LCD_RW(1);
  50.         LCD_EN(1);
  51.         NOP();
  52.         NOP();
  53.         x=Text_Busy;
  54.         LCD_EN(0);
  55.         return x;
  56. }
  57. /************************************************************************************************
  58. @f_name: void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  59. @brief:         写指令
  60. @param:         u8 dat  输入指令
  61. @return: None
  62. ************************************************************************************************/
  63. void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  64. {
  65.         while(LCD12864_busy()); //忙检测
  66.         LCD_RS(0);
  67.         LCD_RW(0);
  68.         LCD_EN(0);
  69.         NOP();
  70.         NOP();
  71.         LCD_WriteData(dat);
  72.         NOP();
  73.         NOP();
  74.         LCD_EN(1);
  75.         NOP();
  76.         NOP();
  77.         LCD_EN(0);
  78. }
  79. /************************************************************************************************
  80. @f_name: void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  81. @brief:         写数据
  82. @param:         u8 dat 输入数据
  83. @return: None
  84. ************************************************************************************************/
  85. void LCD12684_Wdat(u8 dat)
  86. {
  87.         while(LCD12864_busy()); //忙检测
  88.         LCD_RS(1);
  89.         LCD_RW(0);
  90.         LCD_EN(0);
  91.         NOP();
  92.         NOP();
  93.         LCD_WriteData(dat);
  94.         NOP();
  95.         NOP();
  96.         LCD_EN(1);
  97.         NOP();
  98.         NOP();
  99.         LCD_EN(0);
  100. }
  101. /************************************************************************************************
  102. @f_name: void LCD12864_Init(void)
  103. @brief:         液晶初始化
  104. @param:         None
  105. @return: None
  106. ************************************************************************************************/
  107. void LCD12864_Init(void)
  108. {
  109.         LCD_PSB(1);   //并口方式
  110.         LCD_RST(0);   //液晶复位        低电平有效
  111.     delay_ms(3);
  112.     LCD_RST(1);          //置高电平等待复位
  113.     delay_ms(3);
  114.         LCD12684_Wcmd(0x34);    //扩充指令操作
  115.     delay_ms(5);
  116.     LCD12684_Wcmd(0x30);    //基本指令操作
  117.     delay_ms(5);
  118.     LCD12684_Wcmd(0x0c);   //显示开,关光标
  119.     delay_ms(5);
  120.     LCD12684_Wcmd(0x01);   //清除LCD的显示内容
  121.     delay_ms(5);
  122. }
  123. /************************************************************************************************
  124. @f_name: void LCD12864_Clr(void)
  125. @brief:         清屏
  126. @param:         None
  127. @return: None
  128. ************************************************************************************************/
  129. void LCD12864_Clr(void)
  130. {
  131.         LCD12684_Wcmd(0x34);   //扩充指令操作        “绘图”
  132.     delay_ms(5);
  133.     LCD12684_Wcmd(0x30);    //基本指令操作
  134.     delay_ms(5);
  135.         LCD12684_Wcmd(0x01);   //清屏
  136.     delay_ms(5);
  137. }
  138. /************************************************************************************************
  139. @f_name: void LCD12864_Pos(u8 x,u8 y)
  140. @brief:         设置显示位置
  141. @param:         u8 x:X轴    u8 y:Y轴
  142. @return: None
  143. ************************************************************************************************/
  144. void LCD12864_Pos(u8 x,u8 y)
  145. {
  146.         u8  pos;
  147.         if (x==1)                   {x=0x80;}
  148.         else if (x==2)         {x=0x90;}
  149.         else if (x==3)         {x=0x88;}
  150.         else if (x==4)   {x=0x98;}
  151.         else x=0x80;
  152.         pos = x+y ;
  153.         LCD12684_Wcmd(pos);  //显示地址
  154. }
  155. /************************************************************************************************
  156. @f_name: void LCD12864_PhotoDis(u8 *bmp)
  157. @brief:         显示图形
  158. @param:         u8 *bmp 图形数组
  159. @return: None
  160. ************************************************************************************************/
  161. void LCD12864_PhotoDis(u8 *bmp)
  162. {
  163.         u8 i,j;
  164.         LCD12684_Wcmd(0x34); //关闭图形显示
  165.
  166.         for(i=0;i<32;i++)
  167.         {
  168.                 LCD12684_Wcmd(0x80+i);  //先写入水平坐标值
  169.                 LCD12684_Wcmd(0x80);      //写入垂直坐标值
  170.                 for(j=0;j<16;j++)                     //再写入两个8位元的数据
  171.                 LCD12684_Wdat(*bmp++);
  172.                 delay_ms(1);
  173.         }
  174.
  175.         for(i=0;i<32;i++)
  176.         {
  177.                 LCD12684_Wcmd(0x80+i);
  178.                 LCD12684_Wcmd(0x88);
  179.                 for(j=0;j<16;j++)
  180.                 LCD12684_Wdat(*bmp++);
  181.                 delay_ms(1);
  182.         }
  183.         LCD12684_Wcmd(0x36);       //写完数据,开图形显示
  184. }
  185. /************************************************************************************************
  186. @f_name: void LCD_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p)
  187. @brief:         显示字符串
  188. @param:         u8 *bmp 图形数组
  189. @return: None
  190. ************************************************************************************************/
  191. void LCD_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p)
  192. {
  193.         u8 temp;
  194.         if(x>4) {x=1;}
  195.         if(y>4) {y=0;}
  196.         LCD12864_Pos(x,y);
  197.         temp=*p;
  198.         while(temp!='\0')
  199.         {
  200.                 LCD12684_Wdat(temp);
  201.                 temp=*(++p);
  202.         }
  203. }
12864显示成功.7z (188.48 KB, 下载次数: 25)
ID:270498 发表于 2019-2-1 15:43 | 显示全部楼层
我不知道对不对哈你那个读忙函数,不需要转换gpio口模式吗?
ID:270498 发表于 2019-2-1 15:48 | 显示全部楼层
我觉得你的读忙函数有点问题你试试去掉如何,因为我觉得检测读忙信号应该转换gpio口模式的
