查看: 11738|回复: 8
Altium Designer提示You are not signed in,为什么DXP用不了呢?
ID:414447 发表于 2019-1-21 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这是什么原因造成的呢,为什么DXP用不了呢?提示:You are not signed in
是Altium Designer 10版本
ID:426861 发表于 2019-1-21 11:11 | 显示全部楼层
有一个alf的注册文件,你添加了没有?
ID:470119 发表于 2019-1-21 15:32 | 显示全部楼层
没有激活吧,我用的16,有下载的包里有.alf文件,复制到安装的文件夹下。打开DXP,找到add  standalone license file,添加一下应该就可以了。
ID:316690 发表于 2019-1-21 18:51 | 显示全部楼层
没加.alf文件吧,应该是没有license。
ID:414447 发表于 2019-1-21 22:08 | 显示全部楼层
SHARON07 发表于 2019-1-21 15:32
没有激活吧,我用的16,有下载的包里有.alf文件,复制到安装的文件夹下。打开DXP,找到add  standalone lic ...
我去试试
ID:414447 发表于 2019-1-21 22:14 | 显示全部楼层
天风情 发表于 2019-1-21 11:11
有一个alf的注册文件,你添加了没有?
没有,这是一个师兄帮我安装上去的。
ID:414447 发表于 2019-1-21 22:15 | 显示全部楼层
听得我一脸茫然
ID:168777 发表于 2019-1-22 10:39 | 显示全部楼层
第一步:DXP -> Preference -> General ,打开这个对话框,
第二步:取消对话框中第二个选项Open Home Page if no document open 前面的勾
第三步:重新打开软件,你就会发现恼人的you are not signed in没有了
ID:471596 发表于 2019-1-22 11:24 | 显示全部楼层
没有破解,百度破解一下就可以了
