西门子 6RA70 直流调速器 快速设置方法如下:
西门子 6RA70 直流调速器 是全数字式 整流器 ,输入为 三相电 源,额定 电枢 电流从 15A 到
2200A. 紧凑型 整流器 可以并联使用 ,提供高至 12000A 的电流 ,励磁电路可以提供最大 85A 的电流 (此电流取决于 电枢额定电流 )
(1)6RA70 调速器 参数设置及自优化调试设置
P051=21; 恢复出厂设置 (如果您不确定修改了哪些参数 ,可以使用此设置 )
P051=40; 允许修改参数
P052=3 ; 显示所有参数
P100= 电枢额定电流
P101= 电枢额定电压
P102= 励磁额定电流
P104,P105,P106,P107,P108,P109,P114, 默认值
P082=1, 励回路与主回路 接触器 一起合闸
P083=3, 速度反馈信号由 EMF 提供 ,1=XT104 XT103 提供 (测速反馈 ),2=编码器 反馈
如果选择 P083=2, 那么请设置以下参数
P140=1, 编码器 类型 1
P141=1024, 编码器 脉冲数
P142=1 , 编码器输出
P143=3000, 设置电机的最大运行速度
如果选择 P083=1, 那么请设置以下参数
P741= 测速发电机反 馈电 压. 算法:例如测速电机 铭牌 110V 2000 转,电机 额定转速 1500 转,
那么请设置 P741 的电压为 83V.
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共9页):
西门子6RA70直调参数设置.pdf
(22.28 KB, 下载次数: 13)
