查看: 4588|回复: 2
电子工程师基本英文词汇综合(新手必备)
电子工程师常用的一些基本英文词汇综合资料分享给51hei的朋友们
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共91页): 电子工程师英语词汇手册.pdf (686.39 KB, 下载次数: 101)
中压:middle voltage
电力系统  power system
发电机  generator
励磁  excitation
励磁器  excitor
电压  voltage
电流  current
母线  bus
变压器  transformer
升压变压器  step-up transformer
高压侧  high side
输电系统  power transmission system
输电线  transmission line
固定串联电容补偿 fixed  series  capacito
compensation
稳定  stability
电压稳定  voltage stability
功角稳定  angle stability
暂态稳定  transient stability
电厂  power plant
能量输送  power transfer
交流  AC
装机容量  installed capacity
电网  power system
落点  drop point
开关站  switch station
双回同杆并架  double-circuit  lines  on  th
单机无穷大系统  one  machine  -  infinity  bus
system
机端电压控制  AVR
电抗  reactance
电阻  resistance
功角  power angle
有功(功率)  active power
无功(功率)  reactive power
功率因数  power factor
无功电流  reactive current
下降特性  droop characteristics
斜率  slope
额定  rating
变比  ratio
参考值  reference value
电压互感器  PT
分接头  tap
下降率  droop rate
仿真分析  simulation analysis
传递函数  transfer function
框图  block diagram
受端  receive-side
裕度  margin
同步  synchronization
失去同步  loss of synchronization
阻尼  damping
摇摆  swing
保护断路器  circuit breaker
电阻:resistance
电抗:reactance
阻抗:impedance
电导:conductance
电纳:susceptance
导纳:admittance
电感:inductance
电容: capacitance
coupling  耦合   intermittent  周期的
dislocation  错位
propeller  螺旋桨   switchgear  配 电 装 置
dispersion  差量
flange  法兰盘  dielectric  介电的  binder  胶合剂
alignment  定 位   elastomer  合成橡胶
corollary  必然的结果
收藏收藏9 分享淘帖 顶1 踩
ID:292614 发表于 2019-7-12 09:20 | 只看该作者
下下来看看。
ID:581740 发表于 2019-7-12 13:30 来自手机 | 只看该作者
我也学习学习
