整个系统以STC89C52单片机为核心器件,配合电阻电容晶振等器件,构成单片机的最小系统。其它个模块围绕着单片机最小系统展开。其中包括,照明设备采用USB小灯进行模拟,在USB小灯内部,是6颗白色的LED灯;光照强度采集模块,是使用光敏电阻+ADC0832,当外界有光照时,灯具会停止工作;人体感应采用红外热释传感器,该传感器灵敏度高,操作控制简单;时间控制模块采用PWM脉冲宽度调制,控制灯光亮度最大工作时间为60s;最后是供电采用常用的USB 5V进行供电。
电路原理图如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit LED = P1^0; // 模式指示灯,亮是自动模式,灭是手动模式
sbit Key1 = P3^2; // 按键1,模式切换按键
sbit Key2 = P3^3; // 按键2,亮度减少按键
sbit Key3 = P3^4; // 按键3,亮度增加按键
sbit Lamp = P1^4; // 台灯控制引脚
sbit ADC_CLK = P2^0; // ADC0832的CLK引脚
sbit ADC_DAT = P2^1; // ADC0832的DI/DO引脚
sbit ADC_CS = P2^3; // ADC0832的CS引脚
sbit Module = P2^2; // 人体红外检测模块
sbit fog=P2^4;
uchar gCount=0; // 全局计数变量
uchar gIndex; // 亮度变量,0是最暗,9是最亮,一共10档
uint gTime=0; // 计时变量,用于计时多久没检测到有人
bit alarm_fog_flag=0; //烟雾报警标志
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
// ADC0832的时钟脉冲
void WavePlus()
_nop_();
ADC_CLK = 1;
_nop_();
ADC_CLK = 0;
// 获取指定通道的A/D转换结果
uchar Get_ADC0832()
uchar i;
uchar dat1=0;
uchar dat2=0;
ADC_CLK = 0; // 电平初始化
ADC_DAT = 1;
_nop_();
ADC_CS = 0;
WavePlus(); // 起始信号
ADC_DAT = 1;
WavePlus(); // 通道选择的第一位
ADC_DAT = 0;
WavePlus(); // 通道选择的第二位
ADC_DAT = 1;
for(i=0;i<8;i++) // 第一次读取
dat1<<=1;
WavePlus();
if(ADC_DAT)
dat1=dat1|0x01;
dat1=dat1|0x00;
for(i=0;i<8;i++) // 第二次读取
dat2>>= 1;
if(ADC_DAT)
dat2=dat2|0x80;
dat2=dat2|0x00;
WavePlus();
_nop_(); // 结束此次传输
ADC_DAT = 1;
ADC_CLK = 1;
ADC_CS = 1;
if(dat1==dat2) // 返回采集结果
return dat1;
return 0;
// 定时器初始化
void TimerInit()
TMOD = 0x01; // 使用定时器0,工作方式1
TH0 = 252; // 给定时器0的TH0装初值
TL0 = 24; // 给定时器0的TL0装初值
ET0 = 1; // 定时器0中断使能
EA = 1; // 打开总中断
TR0 = 1; // 启动定时器0
void AutoControl(uchar num)
if(num<59) // 最亮
gIndex=1;
else if(num>241) // 最暗
gIndex=0;
// 主函数
uchar ret;
TimerInit(); // 定时器初始化
LED=0; // 指示灯点亮(自动模式指示灯)
ret=Get_ADC0832(); // 获取AD采集结果(环境光照强度)
AutoControl(ret); // 上电先进行一次自动亮度控制
AutoControl(ret+7);
/* 亮度控制 */
if(LED==0) // 如果LED是亮的
AutoControl(); // 则进行自动控制
if(gTime<600)
AutoControl(ret); // 进行自动控制
DelayMs(200);
/*检测是否有人*/
if(Module==1)
gTime=0; // 检测到有人,则把60秒计时清零
if(gTime>60000) // 如果gTime的值超过了60000
gTime=60000; // 则把gTime的值重新赋值为60000,避免过大溢出
gIndex=0 ; // 如果1分钟检测不到有人,则把台灯熄灭
// 定时器0服务程序,1毫秒
void Timer0(void) interrupt 1
gTime++; // 每1毫秒,gTime变量加1
gCount++; // 每1毫秒,gCount变量加1
if(gCount==10) // 如果gCount加到10了
gCount=0; // 则将gCount清零,进入新一轮的计数
if(gIndex!=0) // 如果说台灯不是最暗的(熄灭)
Lamp=0; // 则把台灯点亮
if(gCount==gIndex) // 如果gCount计数到和gIndex一样了
if(gIndex!=1) // 如果说台灯不是最亮的
Lamp=1; // 则把台灯熄灭
全部资料51hei下载地址:
程序(Keil版).rar
(29.2 KB, 下载次数: 93)
