相信很多朋友在学习串口通讯的时候,因为晶振是12Mhz而不能设置4800bps以上的波特率,我在学习中也是如此,网上也没有什么靠谱的方法。
作为一个新时代的青少年,通过不懈的学习(其实是看器件手册无意间看到的)终于有了突破。
1:晶振为11.0592Mhz
我们知道T1可以作为波特率发生器,也知道波特率计算公式(方式1、3):2的SMOD的次方除以32再乘T1溢出率(晶振频率除以12乘(256-TH1));
即:波特率=(2的SMOD次方/32)X晶振频率/[12x(256-TH1)]
我们可以轻松的算出TH1和TL1内的值,列如:
计算9600bps ,设SMOD=1;
9600bps=(2/32)X[11059200/12X(256-TH1)]
算得(256-TH1)=6,则TH1=250 (0XFA);
计算波特率为9600、串口工作方式为方式1的程序:
void init_serial()
TMOD=0X20;//设置T1工作方式为8位自动重装
SCON=0X50;//设置串口工作方式为10位异步收发器
PCON=0X80;//SMOD置为1
TH1=(256-6);//6的由来[(11059200/12)/16]/9600 (9600为所求波特率)
TL1=(256-6);
EA=1;//开总中断
ES=1;//开串口中断
TR1=1;//启动T1
2:晶振为12Mhz
如果我们继续将T1作为波特率发生器,那么计算的公式也没变化。
列如:
波特率为2400,SMOD=1;
2400bps=(2/32)X[12000000/12X(256-TH1)]
算得(256-TH1)=26.041666,是个无限循环小数,如果取26带进公式里算,波特率四舍五入后是2404,误差不是很大。
- void init_serial()
- TMOD=0X20;//设置T1工作方式为8位自动重装
- SCON=0X50;//设置串口工作方式为10位异步收发器
- PCON=0X80;//SMOD置为1
- TH1=(256-26);
- TL1=(256-26);
- EA=1;//开总中断
- ES=1;//开串口中断
- TR1=1;//启动T1
如果4800bps,SMOD=1;
4800bps=(2/32)X[12000000/12X(256-TH1)]
算得(256-TH1)=13.0208333,也是个无限循环小数,取13,算出波特率约为4808,误差也不大。
- TH1=(256-13);
- TL1=(256-13);
- EA=1;//开放总中断
- ES=1;//开放串口中断
- TR1=1;//启动T1
那么,就T1作为波特率发生器就够了吗?不行,高波特率误差大。
如:9600bps,SMOD=1;
9600bps=(2/32)X[12000000/12X(256-TH1)]
算得(256-TH1)=6.510416(6的循环)
如果我们取7,则计算出来的波特率为8928.571428(571428的循环),取6,波特率则为10416.66666(6的循环),误差太大。
这该怎么办呢? 有两种方法:1.换晶振(不推荐) 2.使用T2作为波特率发生器(推荐) 以下是有关T2的器件手册截图
这里着重注意TCLK与RCLK,手册上的描述是:RCLK=0时,将定时器1的溢出率脉冲作为串口模式1和模式3的接受时钟,TCLK=0时,将定时器1的溢出率脉冲作为串口模式1和模式3的(这个“的”是我加上的,不知道为什么前面有后面没有)发送时钟。
这两句话讲的已经够清楚了,我们只把RCLK置为1,那我们的接受波特率就是(2的SMOD的次方/32)X(T2溢出率);如果我们只把TCLK置为1,那么我们的发送波特率就为(2的SMOD的次方/32)X(T2溢出率);如果我们将RCLK与TCLK都置为1,那么我们的波特率就是(2的SMOD的次方/32)X(T2溢出率)。
T2溢出率和T1溢出率不同它的计算公式为:晶振频率/[2X(65536-RCAP2H RCAP2L)],此外T2是一个16位的定时/计数器,不像T0、T1既是8位又是16位。
使用T2作为波特率发生器的波特率计算公式为:(2的SMOD的次方/32)X(T2溢出率)
即波特率=(2的SMOD的次方/32)X晶振频率/[2X(65536-RCAP2H RCAP2L)];
按照T2的波特率计算公式我们就可以随着自己的想法设置波特率了,列如我们要设置9600bps,SMOD=1:
将9600bps代入波特率=(2的SMOD的次方/32)X晶振频率/[2X(65536-RCAP2H RCAP2L)],
得:
9600bps=(2/32)X12000000/[2X(65536-RCAP2H RCAP2L)]
算得(65536-RCAP2H RCAP2L)=39;
所以有
- void init_serial()//设值9600bps的程序,大家可以试试
- SCON=0X50; //设置串口工作模式为10位异步收发器
- T2CON=0X34; //RCLK=1,TCLK=1,TR2=1
- PCON=0X80; //SMOD=1
- RCAP2H=(65536-39)/256; // 装入计算好的值,这是我喜欢的懒方法
- RCAP2L=(65536-39)%256;//同上,不过这是对(65536-39)求余,前者是求模(也就是求商)
- ES=1;//开串口中断
- EA=1;//开总中断
复制代码 本人属于发贴新手和单片机新手,如有错误请您委婉点地指出。
感谢您的浏览,同时也要谢谢审核我的管理员,真是麻烦您了!
【这是我第一次发稿】
