查看: 1269|回复: 1
蓝桥杯比赛,开发板CT107D,PCF8591读数有误!请求支援一下,谢谢
ID:395260 发表于 2019-2-15 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件里面是c文件还有一个h文件,麻烦各位copy一下自己创一个工程下载到开发板试一下。
具体问题:按照他的精度大概20mv,数码管显示应该是20的整数倍往上涨,我的就只能显示几个固定的数据,不管外加电压多少都是固定的;比如输入1v左右只显示0625,2V左右只显示1245之类的。麻烦各位
PCF8591.zip
2.28 KB, 下载次数: 12
ID:248705 发表于 2019-2-16 10:03 | 只看该作者
V_dat*1.9的时候V_dat被转成了浮点型,你下面再想用/取整取余的时候应该再转成整型,否则V_dat/100就真的是V_dat除100
