查看: 2839|回复: 0
4-20ma传感器可编程报警控制模块 4至20ma开关控制 电流转开关量
ID:280979 发表于 2019-2-17 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能描述:电路板的作用是,模块供电后,数码管显示设定数值,板子有两个独立按键,客户可根据需求自定义编程其功能。
可实现的功能:单片机可以自己编程、定时控制、4~20ma电流输入控制、0~5V模拟量输入控制、按键控制数码管显示。
【简要说明】
一、 尺寸:长78mmX宽47mmX高24mm
二、 主要芯片:STC单片机
三、 工作电压:直流6~36V 需要5V的需要特别说明
四、特点:
    可编程控制,提供原理图,例程及相关资料,提供程序源代码,提供相关资料!客户可以通过按键设置对继电器进行开关控制,也可以通过编程自由控制!
1、电源指示灯,继电器吸合指示灯。
2、板子功耗小于1W
3、额定切换电流10A以内,切换电压250V以内
4、最大切换功率300W
5、继电器寿命1000000次以上。
6、电器绝缘电阻100M
7、触电耐压1000V
8、继电器最大吸合时间15mS 毫秒
9、继电器最大释放时间5mS  毫秒
10、工作温度-40度至 +70度
11、工作湿度 40%  ~ 80%RH
适用场合:远程通信控制,可编程控制,输入输出控制,仪器仪表监控。
【标示说明】
【接线说明】
输出控制设备
【原理图】提供PDF格式,更清晰可以放大
PCB图】提供PDF格式,更清晰可以放大
应用举例
程序下载接口说明
实物图片展示
GYJ-0295_4~20MA电流报警模块开关量干节点输出测试程序.rar
41.39 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0295_4~20MA电流报警模块开关量干节点输出使用手册.pdf
1.14 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0295_4~20MA电流报警模块开关量干节点输出原理图及PCB图.pdf
362.39 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0295_4~20MA电流报警模块开关量干节点输出DXP资料.rar
1.21 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
