51单片机定时温度控制,数码管显示。时间和温度。
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- sbit DQ=P2^2;//温度采集
- sbit latch1=P2^6;//段锁存
- sbit latch2=P2^7;//位锁存
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//显示0~9
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//点亮数码管
- unsigned char TempData[8];//存储显示的度数
- bit Readtime;//读取时间的标志
- //定义延时函数delayus,delayms
- void delayus(unsigned char t)
- while(--t);
- void delayms(unsigned char t)
- while(t--)
- delayus(245);
- delayus(245);
- //18b20初始化
- bit ds18b20()
- bit test=0;
- DQ=1;//复位DQ
- delayus(5);//稍作延时
- DQ=0;//将DQ拉低
- delayus(200);//精确 >480us <960us
- delayus(200);
- DQ=1;//将DQ拉高
- delayus(50);//延时15~60us后,接收脉冲
- test=DQ;//判断是否初始化成功
- delayus(25);//延时后返回值
- return test;
- //显示程序函数
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
- static unsigned char i=0;
- P0=0;//防止有重影
- latch1=1;//段锁存
- latch1=0;
- P0=dofly_WeiMa[i+FirstBit];//取位码
- latch2=1;//位锁存
- latch2=0;
- P0=TempData[i];//取显示数据,取断码
- latch1=1;//段锁存
- latch2=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- //读数据函数
- unsigned char Readchar()
- unsigned char i=0;
- unsigned char test=0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- test>>=1;//右移一位
- DQ=1;
- if(DQ)
- test|=0x80;
- delayus(25);
- return(test);
- //写入数据函数
- void Writechar(unsigned char test)
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- DQ=test&0x01;
- delayus(25);
- DQ=1;
- test>>=1;
- delayus(25);
- //读取温度函数
- unsigned int ReadTempture()
- unsigned char a=0;
- unsigned int b=0;
- unsigned int t=0;
- ds18b20();
- Writechar(0xCC);//跳过读序列号
- Writechar(0x44);//启动温度转换
- delayms(10);
- ds18b20();
- Writechar(0xBE);//读取温度
- a=Readchar();//高8位
- b=Readchar();//低8位
- b<<=8;
- t=a+b;
- return(t);
- //主函数main
- void main()
- unsigned int TempH,TempL,Temp;
- TMOD |= 0x01;//确定使用哪个定时器,确定工作模式
- EA=1; //打开中断允许
- ET0=1; //定时器T0允许
- TR0=1; //启动T0
- while(1)
- if(Readtime==1)
- Readtime=0;
- Temp=ReadTempture();
- if(Temp&0x8000)
- TempData[0]=0x40;//表示为负数
- Temp=~Temp;//取反码
- Temp+=1;//取补码
- else
- TempData[0]=0;//表示为正数
- TempH=Temp>>4;
- TempL=Temp&0x0F;
- TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
- if(TempH/100==0)
- TempData[1]=0;//百位
- else
- TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100];//十位
- if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消影
- TempData[2]=0;
- else
- TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10];//十位
- TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80;//个位温度,带小数点
- TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];//小数位温度
- TempData[6]=0x39;//显示温度C
- //定时中断函数
- void Timer0_isr() interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256;
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8);//调用函数
- num++;
- if(num==300)
- num=0;
- Readtime=1; //读标志位1
5.rar
(30.19 KB, 下载次数: 16)
