写一个适合TX-1C开发板电路的2*4矩阵键盘+LCD1602示例程序给你参考,仿真电路图与TX-1C开发板相关电路相同。
#include<reg52.h>
sbit LCD_RS=P3^5; //液晶屏RS口 写指令低,写数据高
sbit LCD_EN=P3^4; //液晶屏EN口 高脉冲使能写指令/数据,低跳变执行
sbit code0=P3^0; //2*4矩阵端口
sbit code1=P3^1;
sbit code2=P3^2;
sbit code3=P3^3;
sbit code4=P3^6;
sbit code5=P3^7;
uchar key=0;//定义键值全局变量
bit flag=0; //按键操作标志
/*******100us延时程序********/
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=10;b>0;b--);
void PX(uchar i)//写入2*4矩阵端口数据
code0=i&0x01;i>>=1;
code1=i&0x01;i>>=1;
code2=i&0x01;i>>=1;
code3=i&0x01;i>>=1;
code4=i&0x01;i>>=1;
code5=i&0x01;
uchar PD() //读取2*4矩阵端口数据
uchar i;
i=code5;
i=(i<<1)|code4;
i=(i<<1)|code3;
i=(i<<1)|code2;
i=(i<<1)|code1;
i=(i<<1)|code0;
return i;
/*******液晶写指令程序********/
void write_com(uchar com)
LCD_EN=0; //初始设置LCD_EN低电平
LCD_RS=0; //允许写指令
P0=com; //传递指令
delay(10); //延时1ms
LCD_EN=1; //使能写入
delay(10); //延时1ms
LCD_EN=0; //低跳变执行
/*******液晶写数据程序********/
void write_date(uchar date)
// LCD_EN=0; //初始设置LCD_EN低电平
LCD_RS=1; //允许写数据
P0 =date; //传递数据
delay(10); //延时1ms
LCD_EN=1; //使能写入
delay(10); //延时1ms
LCD_EN=0; //低跳变执行
/*******液晶初始化程序********/
void init() //设置显示模式、
write_com(0x38);//设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
write_com(0x01);//显示清零,数据指针清零
write_com(0x0c);//设置开显示,不显光标
write_com(0x06);//设置写一个字符后地址指针加1
void keyscan() //按键扫描程序
static bit sign=0; //按键自锁标志
static uint count=0; //消抖计数变量
uchar num=0; //临时变量
PX(0x30); //先给矩阵端口赋一个初值0011 0000
if(PD()!=0x30) //检测有按键按下
if((++count>=500)&&(sign==0))//100~1000,根据主循环周期调整约10~20ms
sign=1; //按键自锁标志置1
num=PD(); //保存PD高2位00xx 0000,x为0或1
PX(num|0x0f); //再给矩阵端口赋一个值00xx 1111
num=PD(); //保存PD()值 00xx xxxx
switch(num)
case 0x2e: key= 1; break;
case 0x2d: key= 2; break;
case 0x2b: key= 3; break;
case 0x27: key= 4; break;
case 0x1e: key= 5; break;
case 0x1d: key= 6; break;
case 0x1b: key= 7; break;
case 0x17: key= 8; break;
flag=1; //按键操作标志置1
else //键抬起
sign=0; //按键自锁标志清0
count=0; //消抖计数清0
/**********************主程序*************************/
init(); //初始化LCD程序
write_com(0x80); //数据指针第一行起始0x80位置
write_date(key+'0'); //写一个字节数据
keyscan(); //2*4矩阵键盘扫描
if(flag==1) //按键操作标志1刷新LCD
flag=0; //按键操作标志清0
