查看: 2318|回复: 2
51单片机stc89c52蓝牙控制小车红外手势开关,我写了程序不知道为什么不能遥控
ID:476498 发表于 2019-2-22 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我代码
#include<reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit int1=P0^0;
sbit int2=P0^1;
sbit int3=P0^2;
sbit int4=P0^3;
sbit kaiguan=P3^7;
u8 receiveData;
void delay(u8 a)
        while(a--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0X4c;
        TL0=0X00;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void UsartInit()
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X00;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
void forward()
        int1=1;
        int2=0;
        int3=1;
        int4=0;
void backward()
        int1=0;
        int2=1;
        int3=0;
        int4=1;
void turn_left()
        int1=1;
        int2=0;
        int3=0;
        int4=0;
void rotate_left()
        int1=1;
        int2=0;
        int3=0;
        int4=1;
void turn_right()
        int1=0;
        int2=0;
        int3=1;
        int4=0;
void rotate_right()
        int1=0;
        int2=1;
        int3=1;
        int4=0;
void stop()
        int1=1;
        int2=1;
        int3=1;
        int4=1;
void tip1()
        rotate_left();
        delay(3);
        rotate_right();
        delay(3);
void tip2()
        rotate_left();
        delay(6);
        rotate_right();
        delay(6);
void tip3()
        turn_left();
        delay(66);
void tip4()
        turn_right();
        delay(55);
void ctrl()
        if(kaiguan==0)
                if(receiveData==0x01)
                forward();
                if(receiveData==0x02)
                        backward();
                if(receiveData==0x03)
                        turn_left();
                if(receiveData==0x04)
                        turn_right();
                if(receiveData==0x05)
                        stop();
                if(receiveData==0x06)
                        tip1();
                if(receiveData==0x07)
                        tip2();
                if(receiveData==0x08)
                        tip3();
                if(receiveData==0x09)
                        tip4();
void main ()
{        Timer0Init();
                UsartInit();
        while(1);
void Timer0() interrupt 1
        static u8 i;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==50)
                i=0;
void Usart() interrupt 4
        if(RI==1)
                receiveData=SBUF;
                RI=0;
        ctrl();
ID:164602 发表于 2019-2-23 10:38 | 只看该作者
简单看了你的程序结构,至少有这样的问题吧
第一:最大的错误,在串口中断函数中,用了while(1),这样的结果就是,只要串口中断一次后,就卡那里了,再次串口中断,中断嵌套了,这可不是好现象,结果就不好判断了。
将 ctrl();写到主函数中吧。
第二:看不到你的APP程序,你确定它发送的是十六进制数?
第三:你的红外避障模块在等于0时为开是吧,就是有手势的时候,那就要你一直挡住它,手机再遥控才有效哦,只要车一动,你没挡住,车就不开了——它是不会一直等于0的。
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:476498 发表于 2019-3-1 17:29 | 只看该作者
第一:最大的错误,在串口中断函数中,用了while(1),这样的结 ...
while去掉了
但是开关的问题怎么解决/?
