查看: 4917|回复: 2
分享一个51单片机IO口模拟PWM输出的程序
ID:480477 发表于 2019-2-25 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理:简单来说,就是控制一个周期里面高低电平的比例。
核心程序如下:
unsigned int Num=0;
unsigned int PWM=0;
//系统初始化
void Sys_init(void)
        //定时器初始化
        TMOD=(TMOD&0xFC)|0x10;
        TL1 = 0xf0;
        TH1 = 0xff;
        TR1 = 1;
        ET1 = 1;
        PT1 = 1;
        //P30口设为输出
        P30F=2;
        //占空比控制变量
        Num=200;
//PWM产生函数,50%占空比。
void Simu_PWM(void)
        if(PWM<Num)
                P30=1;
                P30=0;
void TIMER1_ISR (void) interrupt 3
        TL1 = 0xf0;
        TH1 = 0xff;
        PWM++;
        if(PWM>=400)  //总计数大小
                 PWM=0;
        Simu_PWM();
是不是很简单 *)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:422531 发表于 2019-7-13 10:59 | 只看该作者
怎么修改占空比
ID:670155 发表于 2019-12-23 18:35 | 只看该作者
P30F=2什么意思?
