查看: 7654|回复: 14
电路板单片机架的底座焊接,锡沾在一起可以吗?会不会短路?
ID:361609 发表于 2019-2-28 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:361609 发表于 2019-2-28 19:16 | 只看该作者
会不会短路?
ID:482370 发表于 2019-2-28 20:24 来自手机 | 只看该作者
会断路,不过有的是可以焊道一起的
ID:94031 发表于 2019-2-28 21:04 | 只看该作者
肯定不允许,机架底座焊接,锡沾在一起。
ID:212107 发表于 2019-2-28 21:20 | 只看该作者
不可以的,这样会短路导致一系列问题的
ID:246917 发表于 2019-3-1 01:03 | 只看该作者
焊锡粘连的地方肯定会短路,不用的引脚可已悬空,尽量不要焊到一块
ID:476853 发表于 2019-3-1 07:27 来自手机 | 只看该作者
如果电路没连在一起焊接时也不能焊接在一起
ID:7485 发表于 2019-3-1 10:36 | 只看该作者
楼主是来搞笑的吗?
ID:475870 发表于 2019-3-1 14:14 | 只看该作者
单片机甚至整个系统电路都可能会被烧掉
ID:10947 发表于 2019-3-1 15:50 | 只看该作者
如果只是固定作用的焊点,是可以短路在一起的;如果是有电气作用的线路上的焊点,不同线路的焊锡是不允许短路在一起的。
ID:472242 发表于 2019-3-2 11:43 | 只看该作者
锡座连个锡这点小事都处理不好,后面..........
ID:466753 发表于 2019-3-3 21:09 | 只看该作者
会短路的
ID:466164 发表于 2019-3-3 22:22 | 只看该作者
从原理上讲应该不会烧,毕竟加了上拉电阻,但是输出逻辑会一样,只要一个脚为低另一个也为低,相当把一个脚废了。驱动液晶或点阵并口会出错,新人不太懂说错不要见怪!
ID:361609 发表于 2019-3-9 14:45 | 只看该作者
谢谢大家了
ID:487470 发表于 2019-3-9 16:34 | 只看该作者
当然会啦,不可以粘在一起的。
