#include<reg52.h>
#include "XPT2046.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rs=P2^6; // 数据命令选择
sbit rw=P2^5; //读写选择
sbit e=P2^7; //使能
sbit k1=P3^3; //模式
sbit k2=P2^1; //加
sbit k3=P2^2; //减
sbit moto=P3^6;
sbit beep=P3^7;
uint8 mode=0;
char temph=20;
uint8 temp,flag;
uint8 code num[10]="0123456789";
uint8 code str1[]="GAS:";
uint8 code str2[]="SET:";
void delay(uint16 i)
while(i--);
void wrc(uint8 c) //写命令
delay(1000);
rs=0;
rw=0;
e=0;
P0=c;
e=1;
delay(10);
e=0;
void wrd(uint8 dat) //写数据
delay(1000);
rs=1;
rw=0;
e=0;
P0=dat;
e=1;
delay(10);
e=0;
rs=0;
void lcd_init() // LCD1602初始化
delay(1000);
wrc(0x38);
wrc(0x38); //功能设置命令,选择8位总线,双行显示 5*7点阵字符
wrc(0x38);
wrc(0x06); //光标和显示模式设置 光标右移 整屏不移动
wrc(0x0c); //显示开关控制 开显示 无光标 光标不闪烁
wrc(0x01); //清零指令 固定的
void key_pros() //按键处理函数
if(k1==0)
delay(1000);
if(k1==0)
mode++;
flag=0;
if(mode==2)
mode=0;
flag=1;
while(!k1);
if(mode==1) //对空气检测报警值设定
if(k2==0) //加
delay(1000);
if(k2==0)
temph+=1;
if(temph>=100)temph=100;
while(!k2);
if(k3==0) //减
delay(1000);
if(k3==0)
temph-=1;
if(temph<=0)temph=0;
while(!k3);
void lcd_init_display() //LCD初始化显示
uint8 i;
for(i=0;i<4;i++)
wrc(0x80+i);
wrd(str1[i]);
for(i=0;i<4;i++)
wrc(0xc0+i);
wrd(str2[i]);
void data_pros() //数据处理函数
uint8 tempbuf[3],temp_buf[3],i;
tempbuf[0]=temp/100+0x30;
tempbuf[1]=temp%100/10+0x30;
tempbuf[2]=temp%100%10+0x30;
temp_buf[0]=temph/100+0x30;
temp_buf[1]=temph%100/10+0x30;
temp_buf[2]=temph%100%10+0x30;
for(i=0;i<3;i++)
wrc(0x84+i);
wrd(tempbuf[i]);
for(i=0;i<3;i++)
wrc(0xc4+i);
wrd(temp_buf[i]);
void sound()
uint8 i=100;
while(i--)
beep=~beep;
delay(100);
void baojinpros() //报警处理
if(temp>=temph&&flag==1)
moto=0;
sound();
moto=1;
beep=1;
moto=1;
beep=1;
lcd_init();
lcd_init_display(); //LCD初始化显示
key_pros();
data_pros();
baojinpros();
temp = Read_AD_Data(0x94)/40;
