查看: 3659|回复: 7
单片机如何测量负脉冲宽度?
ID:57620 发表于 2019-3-8 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品设计中需要测量单个负脉冲的宽度,查了好多资料都是介绍测量正脉冲宽度或者测量脉冲周期时间,但是没有测量单个负脉冲宽度的方法。各位大侠有好的建议吗,谢谢。脉冲输入脚INT0
ID:232524 发表于 2019-3-8 12:47 | 只看该作者
这个应该比较容易改吧,你把测量正脉冲宽度程序改下,一般测量正脉冲是在有上升沿的时候开始计数,然后碰到下降沿再计数一次,两者之差就是正脉冲宽度,负脉冲就相反了,下降沿开始计数,上升沿停止计数,两者之差就是负脉冲宽度,不晓得对你是否有帮助
ID:57620 发表于 2019-3-8 15:15 | 只看该作者
下降沿可以中断计数,上升沿却没有中断的,又不能死循环检测,
ID:486975 发表于 2019-3-8 16:25 来自手机 | 只看该作者
c8051f单片机可以实现 ,上升,下降电平斗可以。
ID:57620 发表于 2019-3-9 08:33 | 只看该作者
stc15可以测下降沿,和上升沿,解决了
ID:274129 发表于 2019-3-10 13:09 | 只看该作者
单片机中断测量 可以测量上升沿和下降沿
ID:354116 发表于 2019-3-10 19:42 | 只看该作者
你的负脉冲是指脉冲是负电压?还是正电压的负脉冲?
ID:385318 发表于 2019-3-11 11:25 | 只看该作者
测下降沿和上升沿
