查看: 7026|回复: 5
[求助][讨论]我是菜鸟刚入门,请高手翻译下以下程序汇编代码。怎么样用c语言编译
ID:11125 发表于 2009-4-13 05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老师发了个题目《基于单片机的远程控制系统的设计》
我在网上找了篇
好像是毕业论文很完整(原文地址——http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cc9241a0100ba00.html)
1.1 单片机初始化
单片机的存储系统的分配利用在其工作过程中起非常大的作用,所以就必须对其进行必要的初始化。
程序代码:
(1)片内RAM初始化子程序
IBCLR: MOV  A,R0
MOV  R1,A
CLR  A
IBC1 :  MOV  @R1,A
INC  R1
DJNZ  R7,IBC1
RET
(2)片外RAM初始化子程序
EBCLR1: MOV  A,ADDPL
MOV  DPL,A
MOV  A,ADDPH
MOV  DPH,A
CLR  C
EBC11:   MOVX  @DPTR,A
INC  DPTR
DJNZ  R7,EBC11
RET
(3)片外RAM初始化子程序(双字节单元)
EBCLR2: MOV  A,ADDPL
MOV  DPL,A
MOV  A,ADDPH
MOV  DPH,A
MOV  A,R7
JZ  EBC21
INC  R6
EBC21:   CLR  A
MOVX  @DPTR,A
INC  DPTR
DJNZ  R7,EBC21
DJNZ  R6,EBC21
RET
1.2 振铃计数模块
本单元是通过计数器T0的外部中断方式来计数的。
程序代码:
ORG  0090H
TT0: SETB 7DH
RETI
1.1 语音提示模块
本功能模块主要是产生信号提示音,方便不同的使用者。根据普通人耳的反应频率为20Hz至20KHz的范围,而CCITT规定的电话话音信号的频率范围是300Hz至3400Hz,所以在本功能单元的发声频率定为500Hz和1000Hz两种。
主要分为五种提示音:
1、一声低音,表示装置已经摘机,请输入密码,其参数:频率f=500Hz,延时t=0.5秒/声;
2、两声低音,表示密码已经通过,请选择电器,其参数:频率f=500Hz,延时t=0.5秒/声;
3、三声低音,表示电器已经选定,请控制(开/关),其参数:频率f=500Hz,延时t=0.5秒/声;
4、三声高音,表示密码输入错误,其参数:频率f=1000Hz,延时t=0.3秒/声;
5、一声高音,表示控制已经完成,其参数:频率f=1000Hz,延时t=0.3秒/声;
提示音发生是使用有限循环,反复使单片机的RXD口的电平反转,从而形成方波信号 。
子程序代码:
ORG 1100H
RING10:MOV  R6,#20           ;请输入密码,
RING11:MOV  R7,#20           ;500Hz,
RING12:LCALL  DL10            ;发出提示音,1
CPL  P3.0                ;延时0.5s
DJNZ  R7,RING12
DJNZ  R6,RING11
CLR  P3.0
RET
ORG  1150H
RING20:MOV R3,#03
RING21:MOV  R6,#20           ;选择电器,
RING22:MOV  R7,#20           ;500Hz,
RING23:LCALL  DL20            ;发出提示音2,
CPL  P3.0                ;延时0.3s
DJNZ  R7,RING23
DJNZ  R6,RING22
CLR  P3.0
MOV  R7,#200
RING24:LCALL  DL10
DJNZ  R7,RING24
DJNZ  R3,RING21
CLR  P3.0
RET
ORG  1200H
RING30:MOV  R3,#02
RING31:MOV  R6,#20           ;电器控制,
RING32:MOV  R7,#20           ;500Hz,
RING33:LCALL  DL10            ;发出提示音3,
CPL  P3.0                ;延时0.3s
DJNZ  R7,RING33
DJNZ  R6,RING32
CLR  P3.0
MOV  R7,#200
RING34:LCALL  DL10
DJNZ  R7,RING34
DJNZ  R3,RING31
CLR  P3.0
RET
ORG  1250H
RING40:MOV  R3,#03
RING41:MOV  R6,#20           ;输入的密码错误,
RING42:MOV  R7,#20           ;1000Hz,
RING43:LCALL  DL10            ;发出提示音4,
CPL  P3.0                ;延时0.3s
DJNZ  R7,RING43
DJNZ  R6,RING42
CLR  P3.0
MOV  R7,#100
RING44:LCALL  DL10
DJNZ  R7,RING44
DJNZ  R3,RING41
CLR  P3.0
RET
ORG  1300H
RING50:MOV  R6,#40            ;操作完成,
RING51:MOV  R7,#20            ;1000Hz,
RING52:LCALL  DL20             ;发出提示音5,
CPL  P3.0                 ;延时0.3s
DJNZ  R7,RING52
DJNZ  R6,RING51
CLR  P3.0
RET
ORG  1500H
DL10: MOV  R5,#25;delay=1.25ms,f=500HZ,fosc=12MHz
DL12: MOV  R4,#2
DL11: DJNZ  R4,DL11
DJNZ  R5,DL12
RET
ORG  1600H
DL20: MOV  R5,#12;delay=0.625ms,f=1000HZ,fosc=12MHz
DL22: MOV  R4,#25
DL21: DJNZ  R4,DL21
DJNZ  R5,DL22
RET
ORG  1650H
DL30:MOV  R5,#50               ;delay=20ms
DL32:MOV  R4,#200
DL31:DJNZ  R4,DL31
DJNZ  R5,DL32
RET
1.1 密码检测模块
本系统密码校验的基本原理是:在系统初始化的时候把原始密码写入地址为30H开始的存储空间内,密码的位数“5”赋给R7。当系统摘机时,要求输入密码,单片机把解码后的数据(使用者输入的密码)存储在38H开始的存储空间内。然后单片机对两个存储地址的内容逐位进行比较,直到完全相等才能转到下一进程,有一位不同,程序就跳转到出错提示的子程序。
子程序代码:
ORG  0150H
HOKE:CLR  7DH
SETB  P3.1                     ;自动摘机
CLR  TR0                      ;启动中断T0
MOV  R2,#03H                ;输入密码三次错误
LCALL  RING10                ;请输入密码
IN:    CLR  7EH                      ;7EH置零
DTMF:MOV  R7,#5H                 ;输入密码位数5到R7
MOV  R1,#38H                 ;信号音
SETB  P1.4
SETB  P1.5
SETB  P1.6
SETB  P1.7
WAIT:JBC  7EH,CC                   ;等待中断INT0
LJMP  WAIT
CC:  MOV  R7,#5H                   ;输入的5位密码*****
MOV  R0,#30H                  ;调出原始密码
MOV  R1,#38H                  ;信号音
CMP:MOV  A,@R1
MOV  R4,A
CLR  C
MOV  A,@R1
SUBB  A,@R0                   ;比较密码
INC  R0
INC  R1
JZ  AAA                          ;OK,一位密码通过
LJMP  QQ
AAA:DJNZ  R7,CMP                  ;R7-1!=0
LJMP  LL                        ;密码通过
QQ: DJNZ  R2,IN1                   ;密码错误&R2!=0
LCALL  RING20
LJMP  STOP
IN1: LCALL  RING20                  ;密码错误,请重试!
LJMP  IN
1.1 密码修改模块
本系统是通过在线输入密码而改变特定存储器中的密码值的。
程序代码:
ORG  1700H
KEYIN:SETB  RS1                    ;当前工作寄存器第二工作区
CLR  RS0
ANL  A,#00H                  ;清零A寄存器
MOV  B,#05H
LCALL  RING10                 ;发提示音:输入密码***
MOV  R7,#5H
MOV  R1,#38H
WPIN:  JBC  7EH,READ                ;等待INT0中断
LJMP  WPIN
READ: MOV  R1,#38H
MOV  R0,#40H
MOV  R7,#05H
READ1:MOV  A,@R1
MOV  @R0,A
INC  R0
INC R1
DJNZ  R7,READ1              ;判断输入密码是否为5位,否
;跳转READ1
LCALL  RING10                 ;满5位,发提示音:再输入
;新密码
MOV  R7,#5H
MOV  R1,#38H
WRE:  JBC  7EH,KEYCMP             ;等待中断INT1
LJMP  WRE
KEYCMP:MOV  R6,#05H
MOV  R0,#40H
MOV  R1,#38H
KEYCP:MOV  A,@R0
CLR  C
SUBB  A,@R1                 ;A减((R1))
INC  R1
INC  R0
JZ  BBB                       ;A的内容如果为0,则跳转BBB
LJMP  LL
BBB:   DJNZ R6,KEYCP            ;R6减1不为0,则跳转KEYCP,
;即循环比较密码的五位
MOV  R1,#38H
MOV  R0,#30H
MOV  R6,#5H
KEYREIN:MOV  A,@R1
MOV  @R0,A
INC  R1
INC  R0
DJNZ:R6,KEYREIN                 ;R6减1不为0,则跳转,即循
;环比较密码的五位
LCALL  RING50               ;发提示音:新密码已经设置
LJMP  STOP
RET
汇编还没学过。就学了点C++麻烦高手们给看看
怎么用c语言来编译。。
谢谢啦
ID:11125 发表于 2009-4-14 00:21 | 只看该作者
ziji dingge
ID:14636 发表于 2009-6-24 15:13 | 只看该作者
ziji gaoding
ID:14775 发表于 2009-6-30 21:18 | 只看该作者
工程够大了,建议直接找c的例子
ID:16415 发表于 2009-8-26 17:12 | 只看该作者
哈哈偶原来一直用汇编,现在才开始用c,无能为力哦!
ID:15970 发表于 2009-8-26 19:12 | 只看该作者
学习
