返回列表 发新帖
楼主: lnpeanut
自己做了个24V-3.3V的降压稳压电源,发热严重,怎么改进
ID:65956 发表于 2020-9-14 08:54 | 只看该作者
用LM2596-3.3的就OK了
ID:818856 发表于 2020-9-14 14:27 | 只看该作者
散热片,风扇
ID:818954 发表于 2020-9-14 16:56 | 只看该作者
输入少个二极管,前端电容最少俩吧,然后建议先降到12V再降到3.3V
ID:798572 发表于 2020-9-17 08:18 | 只看该作者
24-3.3V这么大的压差发热严重很正常,非要这样设计就把散热加大
ID:106821 发表于 2020-9-17 11:46 | 只看该作者
加散热片降温
ID:981034 发表于 2021-12-28 09:39 | 只看该作者
二瓦耗损左右,用to-220封装加散热器,尽量不要用开关电源
ID:1079575 发表于 2023-9-26 16:36 | 只看该作者
效率低呗
ID:517951 发表于 2023-9-27 07:25 | 只看该作者
LM317这类线性模拟稳压ic Vin/Vout的压差不要大于2.5V, 电流也不能太大. 否则就是功耗大,效率低.
用开关型的可调电源用于这种大范围Vin调整的就有功耗低, 效率高的优势.
ID:332444 发表于 2023-9-27 13:25 | 只看该作者
这种粗略估算就知道了压差20V电流0.1A那么功耗就是2瓦,可以串联大功率电阻负担部分功率,同时加散热片或可满足.比如15V让电阻去负担.
ID:491875 发表于 2023-9-27 13:40 | 只看该作者
一个是串联稳压,一个是并联稳压。串联稳压要考虑317的最高承受电压,由于电流不大,可以考虑串联与并联一起用,先用并联稳压将24V降到10V以下,再串联317稳压到3.3V。如果要求不高也可以直接使用3.3V稳压管并联稳压电路将24V降到3.3V。
ID:491875 发表于 2023-9-27 13:51 | 只看该作者
这个电路可以参考一下
ID:596109 发表于 2023-9-27 14:58 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-3-16 17:44
大压差稳压电路不宜使用线性稳压器,要用类似于AMS1117-3.3V的开关稳压器,不过AMS1117-3.3V的最大输入电压 ...
AMS1117也是LDO,换个DCDC就好了
ID:883242 发表于 2023-9-27 20:36 | 只看该作者
用开关 ...
压差最小2.5V,再小就不能稳压了。
ID:227393 发表于 2023-9-27 22:07 来自手机 | 只看该作者
HT1117-3.3最大输入35伏
ID:712097 发表于 2023-9-28 08:08 | 只看该作者
我一般是用DC-DC转到5V,再用LDO转3.3V。
ID:195496 发表于 2023-9-28 08:25 | 只看该作者
还是用DC-DC方案吧,这种线性降压方案是二十多年前很流行的。现在淘汰了。
ID:1094811 发表于 2023-9-28 23:10 | 只看该作者
用AP2905,一个sot23-6的芯片加一个电感搞定,空间比317,差不多
ID:332444 发表于 2023-9-30 07:47 | 只看该作者
至于使用431推荐串联型无功功耗较小三极管选用大于2瓦即可,论述可看我回复的帖子。http://www.51hei.com/bbs/dpj-217015-1.html
ID:1097455 发表于 2023-10-27 13:42 | 只看该作者
压差太大了,建议用DC-DC提高效率
ID:382454 发表于 2023-10-27 14:01 | 只看该作者
用开关电降压芯片,才不热。你去芯龙官网找找。大把这样的降压芯片。
如果对波纹要求高,可以先用开关芯片降压到4-4.5V,再用线性稳压芯片稳压到3.3V.
xlsemi
ID:136485 发表于 2023-10-27 14:38 | 只看该作者
22楼的方法也可以试一下,我以前有看到过有人用,可以用个15V的稳压管,功率至少0.5W左右,那到AMS1117-3.3V  还有9V左右的电压,够正常工作了,AMS1117-3.3V  5V输入都可以
ID:275826 发表于 2023-10-28 09:19 | 只看该作者
电流80mA,前面串个250欧姆,2W电阻就好,搞那么复杂干什么
