留给想做万用表的小伙伴们
电路原理图如下:
DC转换电路
全套MSP430万用表资料
- * 简易低功耗万用表
- #include <msp430g2553.h>
- #include "LCD12864P.h"
- unsigned int ADC_flag,ADC_flag1,shua_xin;
- unsigned int ADC_data[8],ADC_result[8],mser,song,liang_cheng = 0,s,wen_pt,pt100 = 0,zu_zhi = 0;
- unsigned int data0,data1,data2,data3,data4,data5,data6,data7;
- //double data0,data1,data2,data3,data4,data5,data6,data7;
- unsigned int table[]={0x00,0x02,0x01,0x04,0x08,0xEF,0xdf,0xcf,0x80};//量程选择 【1】直流10v 【2】直流1v 【3】电阻值10k
- *初始化
- void int_t()
- WDTCTL = WDT_MDLY_8; //看门狗定时器的初始化设置
- IE1 |= WDTIE;
- Ini_Lcd(); //lcd初始化
- BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;
- DCOCTL = CALDCO_8MHZ;
- P1DIR &= BIT3+BIT4;/////////将按键口设置为输入
- P1REN |= BIT3+BIT4;////////打开上拉电阻,目的为产生触发沿高电平往低电平
- P1IE |= 0X18;//////////设置按键口中断
- P1IES |= 0X18;///////////下降沿中断。只有在松手时触发中断的产生
- P1DIR &= BIT3;/////////将按键口设置为输入
- P1REN |= BIT3;////////打开上拉电阻,目的为产生触发沿高电平往低电平
- P1IE |= 0X08;//////////设置按键口中断
- P1IES |= 0X08;///////////下降沿中断。只有在松手时触发中断的产生
- P2DIR &= ~(BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);/////////将功能选择按键口设置为输入 1.直流电压 2.交流电压 3.电阻量程 4.电容测量
- P1DIR |= BIT5 + BIT6 + BIT7 ; // 将扩展口为输出
- _EINT(); //使能中断,这是一个C编译器支持的内部过程。
- * 按键延时程序
- void delay(unsigned int n)//带参数有返回值的函数
- unsigned int i;
- unsigned int j;
- for(i=n;i>0;i--)
- for(j=100;j>0;j--)
- _nop();
- *名称:ADC()
- *功能:AD设置转换 中断
- void ADC()
- P1SEL |= BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT4;//+ BIT3;//+ BIT4 + BIT5 + BIT6 + BIT7; //设置为模拟输入
- ADC10AE0 |= BIT0 + BIT1 + BIT2+ BIT4;// + BIT3;//+ BIT4 + BIT5 + BIT6 + BIT7; //开启通道A1/A2/A4/A5/A6/A7
- ADC10CTL0|=ADC10ON+MSC+ADC10SHT_2+ADC10IE; //打开ADC转换 ,ADC10使能 ,设置采用频率16个周期,允许中断
- ADC10CTL0 |=SREF_1 + REFON + REF2_5V; //开内部参考电压为2.5V,允许中断
- ADC10CTL1|=CONSEQ_3+INCH_7; //使用双(4)通道、循环采集模式
- ADC10DTC1|=0x08; //每一通道连续采样1次
- _BIS_SR(GIE);
- *功能:AD数据处理
- void ADC_DATA()
- unsigned char i;
- ADC10CTL0&=~ENC;
- while(ADC10CTL1&ADC10BUSY); //检测AD是否繁忙
- ADC10CTL0|=ENC+ADC10SC; //启动ADC
- ADC10SA=(unsigned int)ADC_result; //获取ADC_result[]的首地址。首先对A1、A0采样,放入ADC_result[0]和ADC_result[1]中,如此循环下去。
- for(i=0;i<8;i++)
- ADC_data[i]=0;
- ADC_data[i]=ADC_result[i];
- // ADC_data[i]=(ADC_data[i]*25)/1023; //将ADC转换成实际的电压值
- * 扩展芯片595写入程序
- void kuo_zhan(unsigned int dat)
- unsigned int i;
- for(i=0;i<8;i++)
- if((dat<<i)&0x80)
- P1OUT|=BIT5;
- else
- P1OUT &= ~BIT5;
- P1OUT &= ~BIT7;
- _NOP();
- P1OUT |= BIT7;
- _NOP();
- P1OUT &= ~BIT6;
- _NOP();
- P1OUT |= BIT6;
- _NOP();
- * 直流电压检测
- void zhi_liu()
- unsigned int song_chao;
- lcd_pos(1,0);
- Disp_HZ("★低功耗万用表★",8);
- lcd_pos(2,0);
- Disp_HZ("直流电压",4);
- lcd_pos(3,0);
- Disp_HZ("测量量程",4);
- lcd_pos(4,0);
- Disp_HZ("测量电压",4);
- if(liang_cheng == 1) //量程为10v的时候数据处理
- kuo_zhan(table[1]); //打开10v通道
- song_chao = data0*5.8585*0.002443*100; //
- if(ADC_flag1 == 1)
- ADC_flag1 = 0;
- lcd_pos(3,5);
- Disp_SZ(10/10);
- Disp_SZ(10%10);
- lcd_pos(3,6);
- Disp_HZ("V",1);
- lcd_pos(4,5);
- Disp_SZ(song_chao/1000);
- Disp_SZ(song_chao%1000/100);
- Disp_SZ(song_chao%100/10);
- Disp_SZ(song_chao%10);
- lcd_pos(4,7);
- Disp_HZ("V",1);
- else if(liang_cheng == 2) //量程为10v的时候数据处理
- kuo_zhan(table[2]); //打开10v通道
- song_chao = data0*1.9825*0.002443*1000; //
- ADC_flag1 = 0;
- lcd_pos(3,5);
- Disp_SZ(01/10);
- Disp_SZ(01%10);
- lcd_pos(3,6);
- Disp_HZ("V",1);
- lcd_pos(4,5);
- lcd_pos(4,7);
- Disp_HZ("V",1);
- else if(liang_cheng == 3) //量程为10v的时候数据处理
- kuo_zhan(table[3]); //打开10v通道
- song_chao = data0*0.0891*0.002443*1000; //
- ADC_flag1 = 0;
- lcd_pos(3,4);
- Disp_SZ(01/10);
- Disp_HZ(".",1);
- Disp_SZ(01%10);
- lcd_pos(3,6);
- Disp_HZ("V",1);
- lcd_pos(4,5);
- lcd_pos(4,7);
- Disp_HZ("V",1);
- * 交流电压检测
- void jiao_liu()
- unsigned int chao_song;
- lcd_pos(1,0);
- lcd_pos(2,0);
- Disp_HZ("交流电压",4);
- lcd_pos(3,0);
- lcd_pos(4,0);
- chao_song = data1*3.5*0.002443*100; //
- ADC_flag1 = 0;
- lcd_pos(3,4);
- Disp_SZ(10/10);
- Disp_SZ(10%10);
- lcd_pos(3,6);
- Disp_HZ("V",1);
- lcd_pos(4,5);
- Disp_SZ(chao_song/1000);
- Disp_SZ(chao_song%1000/100);
- Disp_SZ(chao_song%100/10);
- Disp_SZ(chao_song%10);
- lcd_pos(4,7);
- Disp_HZ("V",1);
- chao_song = data1*3.5*0.002443*1000; //
- ADC_flag1 = 0;
- lcd_pos(3,4);
- Disp_SZ(01/10);
- Disp_SZ(01%10);
- lcd_pos(3,6);
- Disp_HZ("V",1);
- lcd_pos(4,5);
- lcd_pos(4,7);
- Disp_HZ("V",1);
- * 电阻电压检测
- void dian_zu()
- lcd_pos(1,0);
- lcd_pos(2,0);
- Disp_HZ("电阻电压",4);
- lcd_pos(3,0);
- lcd_pos(4,0);
- kuo_zhan(table[5]);
- zu_zhi = (data2*1.3125*10); //100 欧姆 数据处理
- ADC_flag1 = 0;
- lcd_pos(3,5);
- Disp_SZ(10/10);
- Disp_SZ(10%10);
- lcd_pos(3,6);
- Disp_HZ("K",1);
- lcd_pos(4,5);
- Disp_SZ(zu_zhi/1000);
- Disp_SZ(zu_zhi%1000/100);
- Disp_SZ(zu_zhi%100/10);
- Disp_SZ(zu_zhi%10);
- lcd_pos(4,7);
- Disp_HZ("V",1);
- kuo_zhan(table[6]);
- zu_zhi = ((data2*0.00125438)/(1-data2*0.00125438))*1870;; //100 欧姆 数据处理
- ADC_flag1 = 0;
- lcd_pos(3,5);
- Disp_SZ(01/10);
- Disp_SZ(01%10);
- lcd_pos(3,6);
- Disp_HZ("K",1);
- lcd_pos(4,5);
- lcd_pos(4,7);
- Disp_HZ("V",1);
- kuo_zhan(table[7]);
- zu_zhi = ((data2*0.001244895)/(1-data2*0.001244895))*4950; //10K 欧姆的数据处理
- ADC_flag1 = 0;
- lcd_pos(3,5);
- Disp_SZ(100%1000/100);
- Disp_SZ(100%100/10);
- Disp_SZ(100%10);
- lcd_pos(3,7);
- Disp_HZ("Ω",1);
- lcd_pos(4,5);
- lcd_pos(4,7);
- Disp_HZ("V",1);
- * 温度pt100功能
- void wen_du()
- wen_pt = ((32231.7975*data4+0.3150709*data4*data4)*0.000016); //温度的数据处理
- lcd_pos(2,4);
- Disp_SZ(wen_pt%1000/100);
- Disp_SZ(wen_pt%100/10);
- Disp_HZ(".",1); //充电电流
- Disp_SZ(wen_pt%10);
- lcd_pos(2,7);
- Disp_HZ("℃",1);
- * 主函数
- void main()
- int_t();
- ADC(); //AD功能设置
- // ADC_DATA(); //AD转换开始
- while(1)
- ADC_DATA(); //AD转换开始
- if(pt100 == 1)
- pt100 = 0;
- wen_du();
- if(P2IN & BIT2) //直流电压检测档位
- zhi_liu(); //直流电压量程选择控制
- else if(P2IN & BIT3) //交流电压检测档位
- jiao_liu(); //直流电压量程选择控制
- else if(P2IN & BIT4) //电阻电压检测档位
- dian_zu(); //直流电压量程选择控制
- *名称 看门狗 定时 中断
- #pragma vector=WDT_VECTOR
- __interrupt void watchdog_timer(void)
- shua_xin++;
- if(shua_xin >= 1000)
- shua_xin = 0;
- ADC_flag1 = 1;
- s++;
- if(s >= 50)
- pt100 = 1;
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
数字万用表内部资料.rar
(4.99 MB, 下载次数: 137)
