查看: 2418|回复: 0
MTK6582模块如何采用USER版本调试
ID:306545 发表于 2019-3-17 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MTK6582模块如何采用USER版本调试,查看信息
一、如何开启Uart 的控制台(console/sh)
system/core/rootdir/init.rc
515 service console /system/bin/sh
516     class core
517     console
518     disabled
519     user shell  //user root
520     seclabel u:r:shell:s0   // seclabel u:r:root:s0
521
522 on property:ro.debuggable=1   //1:开启end版本的串口输入平台  0:user版本的串口输入平台
523     start console
二、在配置文件 /home/jiang/mtkql/MTK6582QL/MT6582L-QL/kernel-3.10/arch/arm/configs/xxx_debug_defconfig(xxx_defconfig)里面可以调整打印级别:
CONFIG_CMDLINE="console=tty0 console=ttyMT3,921600n1 root=/dev/ram vmalloc=496M slub_max_order=0 slub_debug=O "
#CONFIG_CMDLINE="loglevel=0 console=tty0 console=ttyMT3,921600n1 root=/dev/ram vmalloc=496M slub_max_order=0 slub_debug=O "
也可以不调整
三、在user版本中,可以采用end版本的lk.bin 文件替换user版本中的lk.bin文件,这样开机就可以有打印信息出来了!
四、在打印中,想进入“adb模式”(串口输入模式),可以右键粘贴 echo 0 > /proc/sys/kernel/printk 这样就进入串口输入模式了!
褀联智能科技提供
