查看: 1884|回复: 5
基于51单片机的交通灯控制系统
ID:493535 发表于 2019-3-20 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进行动态显示的时候,数码管卡顿不连续,延时函数调了也没用。求解
void display(uint n)
              {uchar t;
                while(t!=15){
                              shi1=0;
                              P0=ddh[n%10];
                              delay(25);
                              ge1=0;shi1=1;
                              ge1=0;
                              P0=ddh[n/10];
                              delay(25);
                              ge1=1;shi1=0;
         t++;
       }t=0;}
ID:494672 发表于 2019-3-20 15:02 | 只看该作者
是不是软件调试的延时没有设置?
ID:272269 发表于 2019-3-20 16:40 | 只看该作者
              {uchar t;
                while(t!=15){
                              shi1=0;ge1=0;
                              P0=ddh[n%10];
                              ge1=0;shi1=1;
                              delay(25);
                              ge1=0;Shi=0;
                              P0=ddh[n/10]:
                              ge1=1;shi1=0;
                             delay(25);
         t++;
       }t=0;}改成这样试一试
ID:493535 发表于 2019-3-20 19:30 | 只看该作者
              {uchar t;
好的,我先试试,谢谢
ID:479957 发表于 2019-3-21 10:01 来自手机 | 只看该作者
改改延迟试试
ID:229100 发表于 2019-3-21 14:39 | 只看该作者
可能原因是你的延时函数延时时间太短,所以导致卡顿。如果你的延时程序没有问题,可以考虑是不是硬件接线不稳的原因
