麻烦问一下51编曲里面,音乐频率还有节拍时间长度代码表如何确定
附上一个好的程序
- [文件名] C51音乐程序(八月桂花)
- [功能] 通过单片机演奏音乐
- #include <REG52.H>
- #include <INTRINS.H>
- //本例采用89C52, 晶振为12MHZ
- //关于如何编制音乐代码, 其实十分简单,各位可以看以下代码.
- //频率常数即音乐术语中的音调,而节拍常数即音乐术语中的多少拍;
- //所以拿出谱子, 试探编吧!
- sbit Beep = P1^5;
- unsigned char n=0; //n为节拍常数变量
- unsigned char code music_tab[] ={
- 0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式为: 频率常数, 节拍常数, 频率常数, 节拍常数,
- 0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
- 0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
- 0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
- 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
- 0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
- 0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
- 0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
- 0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
- 0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
- 0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
- 0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
- 0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
- 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
- 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
- 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
- 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
- 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
- 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
- 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
- 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
- 0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
- 0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
- 0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
- 0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
- 0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
- 0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
- 0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
- 0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
- 0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
- 0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
- 0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
- 0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
- 0x18, 0x80, 0x00
- void int0() interrupt 1 //采用中断0 控制节拍
- { TH0=0xd8;
- TL0=0xef;
- n--;
- void delay (unsigned char m) //控制频率延时
- unsigned i=3*m;
- while(--i);
- void delayms(unsigned char a) //豪秒延时子程序
- while(--a); //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可编译一下看看汇编结果就知道了!
- void main()
- { unsigned char p,m; //m为频率常数变量
- unsigned char i=0;
- TMOD&=0x0f;
- TMOD|=0x01;
- TH0=0xd8;TL0=0xef;
- IE=0x82;
- play:
- while(1)
- a: p=music_tab[i];
- if(p==0x00) { i=0, delayms(1000); goto play;} //如果碰到结束符,延时1秒,回到开始再来一遍
- else if(p==0xff) { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;} //若碰到休止符,延时100ms,继续取下一音符
- else {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];} //取频率常数 和 节拍常数
- TR0=1; //开定时器1
- while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m); //等待节拍完成, 通过P1口输出音频(可多声道哦!)
- TR0=0; //关定时器1
复制代码 |
