这是一个经验活
三种电路的PCB的地线和过孔有严格的要求:高速电路,取样ADC电路,音响电路,这三种电路的地是有严格的走向的,并不是你布通了就好的
取样ADC和音响电路我打样过十几块板,都是因为不会布线和放地的位置,导致取样不准确和音频有干扰,这两种电路的地线要求是多点一地,也就是心电源的地为中心点,所有其它的地都是从别的地方向这个中心点跑过来,这就是常说的星型接地,不然的话干扰会很大的,但如果你的板子很小,只有一两CM的话,地全部敷铜就可以了,这么小的PCB影响不大
高速电路的话我没有画过,书上说的是:电源和信号到哪里,地就跟着到哪里 |
