查看: 1635|回复: 1
单片机程序如何用红外实现超声波功能的开启和关闭?
ID:473410 发表于 2019-3-29 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个智能小车,用了红外线控制小车左右转动,和超声波实现简单的避障功能,但是有时候超声波执行功能的时候会影响红外线的功能使用,我想用红线的开关键通过解码直接控制超声波功能,我就直接在红外线的中断里面解码对应关掉超声波的功能,但是不知道为什么好像不太管用。请大佬帮忙看一下,初学51单片机,请多指教!
单片机源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned int uint;          //对数据类型进行声明定义
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. sbit IN1=P0^0;
  6. sbit IN2=P0^1;
  7. sbit IN3=P0^2;
  8. sbit IN4=P0^3;
  9. sbit IRIN=P3^2;
  10. sbit led3=P2^2;
  11. sbit led8=P2^7;
  12. sbit led7=P2^6;
  13. sbit Trig = P2^1;
  14. sbit Echo = P2^0;
  15. uchar IrValue[6];
  16. uchar Time;
  17. static unsigned int  time1=0;
  18.            unsigned long S=0;
  19.            unsigned char disbuff[4] = { 0,0,0,0,};
  20.            bit      flag =0;
  21. void delay(uint i)
  22. {
  23.         while(i--);
  24. }
  25. void delayms(unsigned int ms)
  26. {
  27.         unsigned char i=100,j;
  28.         for(;ms;ms--)
  29.         {
  30.                 while(--i)
  31.                 {
  32.                         j=10;
  33.                         while(--j);
  34.                 }
  35.         }
  36. }
  37. //左边电机前进
  38. void leftqian()
  39. {
  40.         IN1=0;
  41.         IN2=1;
  42. }
  43. //左边电机后退
  44. void lefthou()
  45. {
  46.         IN1=1;
  47.         IN2=0;
  48. }
  49. //右边电机前进
  50. void rightqian()
  51. {
  52.         IN3=0;
  53.         IN4=1;
  54. }
  55. //右边电机后退
  56. void righthou()
  57. {
  58.         IN3=1;
  59.         IN4=0;
  60. }
  61. //初始化红外线
  62. void IrInit()
  63. {
  64.         IT0=1;//下降沿触发
  65.         EX0=1;//打开中断0允许
  66.         EA=1;        //打开总中断
  67.         IRIN=1;//初始化端口
  68. }
  69. void Conut(void)
  70. {
  71.         time1=TH0*256+TL0;
  72.         TH0=0;
  73.         TL0=0;
  74.
  75.         S=(time1*1.7)/100;     //算出来是CM
  76.         if((S>=600)||flag==1)
  77.         {
  78.                 flag=0;
  79.                 leftqian();
  80.                 rightqian();
  81.         }
  82.         else if(S<80)
  83.         {
  84.                 leftqian();
  85.                 righthou();
  86.                 delay(200);
  87. //                led7=1;
  88.         }
  89.         else
  90.         {
  91.                 leftqian();
  92.                 rightqian();
  93.                 led7=0;
  94.         }
  95.         led8=0;
  96. }
  97. void zd0() interrupt 1                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
  98. {
  99.         flag=1;                                                         //中断溢出标志
  100. }
  101. void  StartModule()                          //启动模块
  102. {
  103.         Trig=1;                                             //启动一次模块
  104.         _nop_();
  105.         _nop_();
  106.         _nop_();
  107.         _nop_();
  108.         _nop_();
  109.         _nop_();
  110.         _nop_();
  111.         _nop_();
  112.         _nop_();
  113.         _nop_();
  114.         _nop_();
  115.         _nop_();
  116.         _nop_();
  117.         _nop_();
  118.         _nop_();
  119.         _nop_();
  120.         _nop_();
  121.         _nop_();
  122.         _nop_();
  123.         _nop_();
  124.         _nop_();
  125.         Trig=0;
  126. }
  127. void main()
  128. {
  129.         TMOD|=0x01;                   //设T0为方式1,GATE=1;
  130.         TH0=0;
  131.         TL0=0;
  132.         ET0=1;             //允许T0中断
  133.         EA=1;                           //开启总中断
  134.         IrInit();
  135.         leftqian();
  136.         rightqian();
  137.         while(1)
  138.         {
  139.                 switch(IrValue[2])
  140.                 {
  141.                         case 24: leftqian();rightqian(); break;
  142.                         case 82: lefthou();righthou(); break;
  143.                         case  8: lefthou();rightqian(); break;
  144.                         case 90: leftqian();righthou(); break;
  145.                         default : break;
  146.                 }
  147.                 StartModule();
  148.                 led8=0;
  149.             while(!Echo);                //当RX为零时等待
  150.             TR0=1;                            //开启计数
  151.             while(Echo);                        //当RX为1计数并等待
  152.             TR0=0;                                //关闭计数
  153.         Conut();                        //计算
  154.                 led8=1;
  155.                 delayms(80);
  156.         }
  157. }
  158. void ReadIr() interrupt 0
  159. {
  160.         uchar j,k;
  161.         uint err;
  162.         Time=0;
  163.         delay(700);        //7ms
  164.         if(IRIN==0)                //确认是否真的接收到正确的信号
  165.         {
  166.
  167.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  168.                 /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  169.                 侯,程序死在这里*/
  170.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低电平过去
  171.                 {
  172.                         delay(1);
  173.                         err--;
  174.                 }
  175.                 if(IRIN==1)                        //如果正确等到9ms低电平
  176.                 {
  177.                         err=500;
  178.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高电平过去
  179.                         {
  180.                                 delay(1);
  181.                                 err--;
  182.                         }
  183.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4组数据
  184.                         {
  185.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一组数据
  186.                                 {
  187.                                         err=60;
  188.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
  189.                                         {
  190.                                                 delay(1);
  191.                                                 err--;
  192.                                         }
  193.                                         err=500;
  194.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //计算高电平的时间长度。
  195.                                         {
  196.                                                 delay(10);         //0.1ms
  197.                                                 Time++;
  198.                                                 err--;
  199.                                                 if(Time>30)
  200.                                                 {
  201.                                                         return;
  202.                                                 }
  203.                                         }
  204.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第几组数据
  205.                                         if(Time>=8)                        //如果高电平出现大于565us,那么是1
  206.                                         {
  207.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  208.                                         }
  209.                                         Time=0;                //用完时间要重新赋值
  210.                                 }
  211.                         }
  212.                 }
  213.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  214.                 {
  215.                         return;
  216.                 }
  217.                 led3=~led3;
  218. //                if(IrValue[2]==69)
  219. //                        ET0=0;
  220.         }
  221. }
ID:473410 发表于 2019-3-31 09:16 | 只看该作者
求助大神
