查看: 7962|回复: 16
LM317制作稳压电源
ID:109865 发表于 2019-3-29 21:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了一个废旧的电源,利用里面的变压器想搭一个317的可调稳压电源,按照网上的电路连接。输出电压不稳,数值很大,电位器两端的电阻也特别大,不知为什么,关键在电位器两端的电阻止。这个是317输出电压的关键,就是稳定不下来
ID:342822 发表于 2019-3-30 08:24 | 显示全部楼层
电位器有毛病。最好用线绕电阻。
ID:486033 发表于 2019-3-31 10:19 | 显示全部楼层
这个一般成功率99%,你可能是那个元件有问题,检查一下元件再试吧!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:421308 发表于 2019-7-13 22:20 | 显示全部楼层
你这个做工有点秀
ID:591229 发表于 2019-7-27 11:55 | 显示全部楼层
电压差太大时,317发热。散热板是要的。
ID:71883 发表于 2019-8-24 10:56 | 显示全部楼层
这种电路简单,只要安图索引保证元器件参数和质量。成功是百分之一百。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:605124 发表于 2019-8-29 18:26 | 显示全部楼层
LM317应该是很成熟的降压集成芯片了,如果有问题应该是外围电路匹配的问题。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2019-8-29 19:24 | 显示全部楼层
电位器5.1K 阻值用大了,用线性的线绕电位器。R2与RP1的比例关系看317资料。
ID:601757 发表于 2019-8-29 21:28 | 显示全部楼层
大功率电源还没做实验理论上能用
Library.zip
355.55 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:608996 发表于 2019-9-7 23:40 | 显示全部楼层
还是换开关电源吧 稳定还省电
ID:275952 发表于 2019-9-12 10:09 | 显示全部楼层
学习了,LM317
ID:662346 发表于 2019-12-12 13:00 | 显示全部楼层
317一般都很稳定
ID:138997 发表于 2019-12-23 20:56 | 显示全部楼层
这种电源需要扩流以后才有实用性,1.5A就有点太小,做一台电源为了做各种实验,调试电路等要求电源电压范围宽,电流可调范围也要大一点才好。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:411369 发表于 2020-8-24 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
电路原理图中那个值小的电容是有极性10uf电容(详称),楼主电路板焊接的是无极性0.1uf瓷片电容,电路原理图中是没有的吧;元器件插接不合格,这很容易虚焊,工艺也有问题。问题多多。
ID:815949 发表于 2020-9-30 22:41 | 显示全部楼层
楼主,你先检查下你的电路图吧,首先LM317的输入部分也就是整流后的部分,应该有问题,你拿个示波器看看。肯定存在一个100HZ工频,两个建议,1.前端添加稳压块 (例如7812,是输出决定),2.加个π型滤波电路,具体选多大电感,看电流决定,应该能解决,Lm317是比较成熟的器件,不会存在不能稳压的情况,电位器选用多圈精密电位器,输出电压更精确。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:460466 发表于 2020-10-3 17:58 | 显示全部楼层
压差很大时损耗太大!但纹波很小。大电流必须加散热片,
ID:839691 发表于 2020-11-8 17:13 | 显示全部楼层
电位器内部可能氧化接触不良,更换电位器试试。
