查看: 2716|回复: 1
这个是15电赛风力摆STM32源码的及上位机程序
这个是当年师兄给的程序,能用
一:基本收发
1:收码和发码格式均可设为HEX或者CHR。
2:定时发送功能可以精确到毫秒,但是不能太快(发送为独占式,数据不发送完函数不会返回),如果上一帧数据还没发送完毕就发送下一帧数据会出错。
3:请使用ft232串口芯片或支持高波特率的芯片,否则波特率无法设置过高。
    二:高级收码
1:收码显示为HEX格式。
2:下位机发送自定义数据,格式为:0x88+FUN+LEN+DATA+SUM
      FUN可以是 0xA1到0xAA,共10个;LEN为DATA的长度(不包括0x88、FUN、LEN、SUM)。
      SUM是0x88一直到DATA最后一字节的和,uint8格式。
    (记得打开需要使用帧的开关,更改设置后点击保存设置使设置生效)
3:数据可以是uint8、int16、uint16、int32、float这几个常用格式,多字节数据高位在前。
4:共有20个数据存储器,每个存储器的数据可以分别设置为来自10个自定义帧的30个数据。
5:高速通讯时(2ms一帧数据或者更快),请关闭高级收码页面的数据显示按钮和基本收码,否则更新过快有可能会造成程序卡死。
6:飞控显示对应的帧FUN为0xAF,(帧格式:0x88+0xAF+0x1C+ACC DATA+GYRO DATA+MAG DATA+ANGLE DATA+ 0x00 0x00 + 0x00 0x00+SUM,共32字节,ACC/GYRO/MAG/ANGLE(roll/pitch/yaw)数据为int16格式,其中ANGLE的roll和pitch数据为实际值乘以100以后得到的整数值,yaw为乘以10以后得到的整数值,上位机在显示时再 除以100和10)。
7:遥控,电机pwm,电压显示对应的帧FUN为0xAE,(帧格式:0x88+0xAE+0x12+THROT YAW ROLL PITCH +AUX1 2 3 4 5 + PWM:1 2 3 4 + VOTAGE + SUM,共28字节),数据为uint16格式,遥控数据最小在1000左右,最大在2000左右。数据都为uint16格式,其中pwm范围1-100,votage为实际值*100。
      小技巧:如果高速通讯时是为了画波形,就只开波形显示,并只保留需要观察的波形,如果是为了观察数据,就关闭波形显示,只保留收码显示,这样可以加快程序响应速度。
7:最快通讯速度测试过下位机用500K波特率,每1ms发送32字节的数据,上位机显示其中6条波形,OK!(有可能和电脑配置有关)
    三:波形显示
1:共有20条波形,对应20个数据存储器。
2:双击波形绘制区域,可以打开波形显示开关。
3:按住Ctrl用鼠标左键点击某一条波形,可以显示数据标签,再次点击隐藏。
4:按住鼠标左键,在绘图区域从一点向右下方拖动,然后松开,可以放大显示框住的波形区域,可以多次放大;
5:按住鼠标左键,在绘图区域从一点向左上方拖动,然后松开,可以将放大后的波形还原。
6:按住鼠标右键,在绘图区域上下左右拖动,可以移动波形。
7:显示波形时按F9键,可以打开波形高级设置。
    四:DEBUG功能
1:在调试过程中可以将某些标志位、寄存器、变量实时发回上位机,并在DEBUG页面显示。
2:通讯格式为:0x88 + 0xAD + len + num + DATA + SUM,len为num与DATA的总长度,num表示要改变哪个显示状态,例如num=0x01即是要改变第一个LED,num=0x07即是改变第一个数字输出显示。当要改变LED时,DATA只需一字节,DATA=0x00表示关闭LED,大于0x00表示点亮LED;当要改变数字输出时,DATA需要两字节,
      表示 一个uint16数字,高字节在前。SUM为从0x88开始到SUM前一字节的和校验,uint8格式。
      例如:发送 0x88 + 0xAD + 0x02 + 0x01 + 0x01 + 0x39    表示点亮第一个LED
            发送 0x88 + 0xAD + 0x03 + 0x07 + 0x00 + 0x05 + 0x44   表示在第一个数字输出位置显示 5 。
    五:键鼠控制
1:控制数据发送格式为:0x8A + 0x8A + 0X1C + THROT YAW ROLL PITCH AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 + 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 + SUM,遥控数据都为int16格式,中值1500,最小最大值为1000、2000。
2:发送频率 50Hz。
3:鼠标上下控制油门,左右控制YAW,键盘的WASD控制ROLL/PITCH,键盘12345控制AUX12345。共9通道。
    六:飞控参数
1:点击3D模型显示右下方的校正按钮,上位机会发送0X8A 0X8B 0X1C 0XAA 0XA3 +无用数据+SUM给下位机,其中0X8B表示飞控参数,0XAA表示零偏,0XA3表示ACC GYRO都要校正。
2:点击飞控参数界面传感器矫正功能里面的校正按钮,分别表示ACC 和GYRO的校正,不会同时校正两个传感器,
      上位机校正ACC发送格式为:0X8A 0X8B 0X1C 0XAA 0XA1+无用数据+SUM
      上位机校正GYRO发送格式为:0X8A 0X8B 0X1C 0XAA 0XA2+无用数据+SUM(送有数据整个长度都为32字节)
3:上位机发送微调后的offset数据(仅为ACC的 X 和 Y ),格式为0X8A 0X8B 0X1C 0XAB + offset.x + offset.y +无用数据 +SUM,数据为int16格式。
4:上位机发送读offset的命令格式为:0X8A 0X8B 0X1C 0XAC + 无用数据 + SUM
5:上位机发送读PID数据的命令为:0X8A 0X8B 0X1C 0XAD + 无用数据 + SUM
6:下位机发送offset数据给上位机的格式为:0X88 0XAC 0X1C 0XAC + 传感器零偏数据ACC XYZ GYRO XYZ +无用数据+SUM,共六个int16型数据。
7:下位机发送PID数据给上位机的格式为:0X88 0XAC 0X1C 0XAD + PID数据 + 无用数据 + SUM
      PID数据为rol_p,rol_i,rol_d,pit_p..i..d,yaw_p,,i,,d,共9个uint16型数据。
8:上位机发送PID数据给下位机的格式为:0X8A 0X8B 0X1C 0XAE +PID数据+ 无用数据 + SUM
PID数据格式和下位机发送给上位机的格式一样。
9:点击飞控解锁按钮,上位机会发送0X8A 0X8B 0X1C 0XA1+无用数据+SUM给下位机,如果下位机已经解锁,
      点击此按钮会发送0X8A 0X8B 0X1C 0XA0+无用数据+SUM给下位机,锁定飞控。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "mpu6050.h"
  7. #include "pwmset.h"
  8. #include "niming.h"
  9. #include "pid.h"
  10. #include "usmart.h"
  11. #include "inv_mpu.h"
  12. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  13. volatile float pitch,roll,yaw;                 //欧拉角
  14. volatile u8 mode = 1;                                                        //当前工作方式
  15. volatile float step = 0;
  16. int main(void)
  17. {
  18.          Stm32_Clock_Init(9);                //系统时钟设置
  19.         uart_init(72,500000);                //串口初始化为500000
  20.         delay_init(72);                                    //延时初始化
  21.         usmart_dev.init(72);                //初始化USMART
  22.         LED_Init();                                                  //初始化与LED连接的硬件接口
  23.         KEY_Init();                                                        //初始化按键
  24.         MPU_Init();                                                        //初始化MPU6050
  25.         TIM3_PWM_Init(999,8);          //初始化脉宽波输出
  26.         TIM2_Int_Init(4999,71);        //初始化定时器2,每5ms产生一次中断
  27.         while(mpu_dmp_init())
  28.         {
  29.                 delay_ms(20);
  30.         }
  31.          while(1)
  32.         {
  33.                 key=KEY_Scan(0);
  34.                 if(key==KEY2_PRES)                                                //测试发送pid数据给上位机
  35.                 {
  36.                         pid_send_data(rol_p,rol_i,rol_d,pit_p,pit_i,pit_d);
  37.                 }
  38.
  39.                 if(key==KEY0_PRES)                                                //开启或关闭下位机数据发送开关
  40.                 {
  41.                         report=!report;
  42.                 }
  43.                 if(key==KEY1_PRES)                                                //开启或关闭下位机数据发送开关
  44.                 {
  45.                         Rol_SumError = 0;
  46.                 }
  47.                 if(key == KEY8_PRES)                                        //PE8按下
  48.                 {
  49.                         rol_p += 1;
  50.                         LED0 = ~LED0;
  51.                 }
  52.                 if(key == KEY9_PRES)
  53.                 {
  54.                         rol_i += 0.1;
  55.                         LED0 = ~LED0;
  56.                 }
  57.                 if(key == KEY10_PRES)
  58.                 {
  59.                         R += 0.05;
  60.                         LED0 = ~LED0;
  61.                 }
  62.                 if(key == KEY11_PRES)                                        //模式切换
  63.                 {
  64.                         mode++;
  65.                         LED0 = ~LED0;
  66.                 }
  67.                 if(key == KEY12_PRES)
  68.                 {
  69.                         rol_p -= 1;
  70.                         LED0 = ~LED0;
  71.                 }
  72.                 if(key == KEY13_PRES)
  73.                 {
  74.                         rol_i -= 0.1;
  75.                         LED0 = ~LED0;
  76.                 }
  77.                 if(key == KEY14_PRES)
  78.                 {
  79.                         R -= 0.05;
  80.                         LED0 = ~LED0;
  81.                 }
  82.                 if(key == KEY15_PRES)
  83.                 {
  84.                         mode--;        //模式切换
  85.                         LED0 = ~LED0;
  86.                 }
  87.
  88.                 if(USART_RX_STA == 1)                                        //检测是否接收到了数据。
  89.                 {
  90.                         USART_RX_STA = 0;                                                //清除接收标志,防止多次判断。
  91.                         LED1 = ~LED1;
  92.                         rol_p = (USART_RX_BUF[4]<<8)|USART_RX_BUF[5];
  93.                         rol_i = (USART_RX_BUF[6]<<8)|USART_RX_BUF[7];
  94.                         rol_d = (USART_RX_BUF[8]<<8)|USART_RX_BUF[9];
  95.                         pit_p = (USART_RX_BUF[10]<<8)|USART_RX_BUF[11];
  96.                         pit_i = (USART_RX_BUF[12]<<8)|USART_RX_BUF[13];
  97.                         pit_d = (USART_RX_BUF[14]<<8)|USART_RX_BUF[15];
  98.                 }
  99.
  100.         }
  101. }
15电赛风力摆源码及上位机.7z (3.26 MB, 下载次数: 55)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1026348 发表于 2022-5-13 23:17 | 只看该作者
厉害啊啊啊啊啊
