标题: NPN型输入八路输入输出继电器可编程工控 兼容RS232 RS485通讯 [打印本页]
作者: 电子爱好者999    时间: 2019-3-30 23:41
【简要说明】
一、 尺寸:长143mmX宽110mmX高20mm
二、 主要芯片:单片机STC89C52RC 继电器 光耦
三、 工作电压:有直流12V及24V可选。
四、特点:
电路结构简单,稳定可靠,采用最新款STC单片机,运行速度快,单片机预留扩展接口。
1、具有八路输入信号指示灯,八路继电器吸合指示灯,电源指示灯。
2、板子功耗小于8W
3、额定切换电流10A以内,切换电压250V以内
4、单路最大切换功率500W 额定功率300W
5、继电器寿命1000000次以上。
6、电器绝缘电阻100M
7、触电耐压1000V
8、继电器最大吸合时间15mS 毫秒
9、继电器最大释放时间5mS  毫秒
10、工作温度-40度至 +70度
11、工作湿度 40%  ~ 80%RH
12、8路光电隔离输入,8路光电隔离输出
13、8输入低电平有效(即:NPN输入)
14、8路输出开关量输出(即:干接点输出)
15、具有MAX232通讯和RS485通讯两种模式可选。
16、单片机所有IO口都引出,客户可以自己编程扩展功能
17、可以选择使用外部EEPROM 作为存储单元
18、电路具有,防反接保护、过流保护、续流保护、压敏保护等
19、单片机可以自行更换,可以选择替换型的STC系列单片机
20、我们提供电路相关的,原理图、例程、开发环境、下载软件等相关资料
适用场合:工业控制、产品开发、项目设计,自动化改造等
【标注说明】
【接线说明】
【输入控制设备】
【输出控制设备】
【输出举例说明】
【输出举例说明】(开关量输出、干接点输出)
【专业下载线接线说明】
【串口通信说明】也可以通过串口下载
【485通信说明】
【MAX232485通信切换说明】
【尺寸图】
GYJ-0136_8路输入输出带壳_电源插头_NPN输入原理图及PCB图.pdf
1.3 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0136_8路输入输出带壳 电源插头_NPN输入测试程序.rar
7.99 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0136_8路输入输出带壳 电源插头_NPN输入产品使用说明书.pdf
1.98 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0136_8路输入输出带壳 电源插头_NPN输入程序包.rar
5.36 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 黑币 -5
