查看: 1564|回复: 0
自动换挡拨片改装 自动D档实现加减档 马自达 新君威 智跑 致胜
ID:284341 发表于 2019-3-31 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【简要说明】
一、尺寸:长74mm29mm18mm
二、工作电压:直流12V
三、特点:
1、延时时间精确、可调节
2、电路简单实用,接线简单
3、两路数字量输入和一路继电器输出
4、延时开关可以根据顾客的需要做成各种不同种类的延时开关
5、两路数字量输入,低电平有效 低电平(0到1V),高电平(3.5到5V)
6、延时时间按键可调节
四、功能:汽车换挡片换挡用、触发延时开关,延时通断,延时闭合,延时断开等等,都可以根据需要来更改
  注意:默认发货,两路输入任意一路输入低电平触发时,继电器(即开关闭合)闭合开始延时,延时5到15秒后继电器(开关断开)断开的功能。如果在延时期间,任意触发端,再次触发时,延时时间将为设定值比如,设定时间是10秒,触发端触发时开始延时,假如延时时间到8秒,如果再次触发,继电器将再延时10秒断开,如果在延时期间再次触发时,将接着延时10秒断开。。。
时间设定注意(最小5秒-最大15秒)
       按一下向上箭头的按键会增加1秒
       按一下向下箭头的按键会减少1秒
       按了之后板子断电后会自动保存设定时间值
         再次给电,即可使用!
【换挡拨片标注说明】
【接通电源延时闭合/断开标注说明】
【带触发延时闭合/断开标注说明】
两路输入单路输出按键调节延时闭合时间带看门狗20150417(换挡拨片).rar
34.56 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
DXP资料.rar
1.7 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
