查看: 7783|回复: 7
这个电路能把高电平触发改成低电平触发吗?
ID:385151 发表于 2019-3-31 01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友能帮忙把这个高电平触发改成低电平触发吗?谢谢
ID:492709 发表于 2019-3-31 08:04 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
luren65 + 1 赞一个!
ID:277550 发表于 2019-3-31 08:29 | 显示全部楼层
Q2换成PNP的,R3换成上拉
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
luren65 + 1
ID:213173 发表于 2019-3-31 08:31 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
luren65 + 1
ID:342822 发表于 2019-3-31 10:16 | 显示全部楼层
看图低电平动作
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
luren65 + 1
ID:481641 发表于 2019-3-31 11:24 | 显示全部楼层
将三级管型号换一下,换成PNP,加一个10k的上拉电阻
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
luren65 + 1
ID:388197 发表于 2019-3-31 13:24 | 显示全部楼层
地板的图最可行,驱动小型继电器1个三极管就够了.想高触发就用NPN的,低触发就用PNP的.
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
luren65 + 1
ID:385151 发表于 2019-3-31 15:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位
