查看: 2177|回复: 0
MSP430单片机为啥全局变量老是自动清零,是中断的问题吗?
ID:438917 发表于 2019-3-31 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<msp430g2553.h>
#include <stdio.h>
int count=0;
int LED[4];
long fre;
//频率部分
unsigned char LED_0F[] =
{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf};
  // 0  1   2    3 4  5   6    7 8  9   A    b C    d   E    F    -
/*************延时函数************/
void delay(int t)
  int i,j;
  for(i=0;i<t;i++)
    for(j=0;j<10;j++);
//1s延时的计数闸门
void delay1(void)
  unsigned long i;
  for(i=0;i<119000;i++)
    _NOP();   // 该函数用来产生一个 MSP430 系统时钟周期的延时
/*************430初始化函数************/
void LED_OUT(char X)
char i;
for(i=8;i>=1;i--)
  if (X&0x80) P2OUT |= 0x01; else P2OUT &= ~0x01;
  X<<=1;
  P2OUT &= ~0x04;
  P2OUT |= 0x04;         // SCK 上升沿操作 数据写入寄出去
void display(void)
{   // 声明计数数据变量
  unsigned char *led;
  char i;
    led=LED_0F+LED[0];
    i=*led;
    LED_OUT(i);   // 段选
    LED_OUT(0x01);                 // 位选
    P2OUT &= ~0x02;
    P2OUT |= 0x02;                  // RCK上升沿操作 寄出去输出到数码
    led=LED_0F+LED[1];
    i=*led;
    LED_OUT(i);   // 段选
    LED_OUT(0x02);                 // 位选
    P2OUT &= ~0x02;
    led=LED_0F+LED[2];
    i=*led;
    LED_OUT(i);   // 段选
    LED_OUT(0x04);                 // 位选
    P2OUT &= ~0x02;
    led=LED_0F+LED[3];
    i=*led;
    LED_OUT(i);   // 段选
    LED_OUT(0x08);                 // 位选
    P2OUT &= ~0x02;
/*************主函数************/
void init(void)
  //Time0初始化
  TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TAIE;
  TA1CCTL0 = CCIE;
  TA1CCR0 = 32768;
  //Time1初始化
  TA0CCTL1 = CM_1 + CCIS_0  + CAP + CCIE;
  P1DIR &= ~BIT2;//p2.0output others input
  P1SEL |= BIT2;
  _EINT();
void main(void)
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;   // 关闭看门狗
  P2DIR =BIT0+BIT1+BIT2;
  P1DIR=BIT6;
  init();
   LED[0]=0;                           //
   LED[1]=0;
   LED[2]=0;
   LED[3]=0;
      display();
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void Timer1(void)
  _DINT();
  fre=count;
  count=0;
   if(fre>=10000)
    LED[0]=fre/10000;
    LED[1]=fre%10000/1000;
    LED[2]=fre%10000%1000/100;
    LED[3]=10;
    LED[0]=fre/1000;
    LED[1]=fre%1000/100;
    LED[2]=fre%1000%100/10;
    LED[3]=fre%1000%100%10;
  P1OUT ^= BIT6;
  _EINT();
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer0(void)
    _DINT();
    switch(TAIV)//向量查询
      case 2:count++;  //捕获中断
      break;//CCR1
      case 4:break;//CCR2
      case 10:
      break;
     _EINT();
