查看: 4511|回复: 0
线性直流电源电路原理图,可调
ID:478876 发表于 2019-3-31 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性直流电源原理:
输入电压Uin加在可变电阻R与负载电阻RL串联电路的两端,于是,通过改变R两端的压降即可实现稳压。如输入电压增加时,可增大可变电阻R的阻值,使输人电压的增加量全部降在它的两端,这样,输出电压即可维持不变;输入电压减少时,可减小R的阻值,使它两端的压降随输入电压的减少而减少,以维持输出电压不变;若输人电压不变,而负载电流变化,这时也可通过改变可变电阻R的阻值,使它两端的压降不变,即输出电压=输入电压—可变电阻两端的压降。而负载电流变化,这时也可通过改变可变电阻R的阻值,使它两端的压降不变,即输出电压=输入电压—可变电阻两端的压降。
