查看: 21829|回复: 8
STC89C52RC中的RC是代表啥意思,是内部带有晶振吗?还要外接晶振吗
ID:502265 发表于 2019-4-1 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:277550 发表于 2019-4-1 13:11 | 只看该作者
如图
    STC——前缀,表示芯片为STC公司生产的产品。其他前缀还有如:AT,I,Winbond,SST等。
    8——表示该芯片为8051内核芯片。
    9——表示内部含 FlashE²PROM 寄存器。还有如80C51中0表示内部含有 Mask Rom(掩模ROM)存储器;又如87C51中7表示内部含有EPROM存储器(紫外线可擦出除ROM)。
    C——表示该器件为CMOS产品。还有如89LV52和89LE58中的LV和LE都表示该芯片为低电压产品(通常为3.3V供电);而89S52中S表示该芯片含有可串行下载功能的Flash存储器,即具有ISP可在线编程功能。
    5——固定不变。
    1——表示该芯片内部程序存储空间大小。1为4KB,2为8KB……
    RC——STC单片机内部RAM(随机读写存储器)为512B。还有如RD+表示内部RAM为1280B。
    40——表示芯片外部晶振最高可接入40MHz。对AT单片机数值一般为24.,表示外部可接入晶振最高24MHz。
    I——产品级别,表示芯片使用温度范围。I表示工业级,温度范围:-40℃-+85℃。
    PDIP——表示封装型号。PDIP表示双列直插式。
    后面的我就不知道了
from internet
ID:502265 发表于 2019-4-1 16:52 | 只看该作者
devcang 发表于 2019-4-1 13:11
如图
谢谢哈
ID:510721 发表于 2019-4-21 19:48 | 只看该作者
应该是不用的
ID:449525 发表于 2019-4-22 08:49 | 只看该作者
有内部晶振
ID:726610 发表于 2020-4-26 15:33 | 只看该作者
如图
写的很详细啊
ID:647990 发表于 2020-4-26 17:28 | 只看该作者
STC89C52RC比普通89C52多了后缀“RC”,带有“RC”字样的单片机自带RC时钟振荡电路,可以在不接外部晶振就能使用,没有带“RC”的芯片一般须安装外部晶振电路
ID:420836 发表于 2020-7-21 09:07 | 只看该作者
这非常有帮助。 感谢楼上的信息。
ID:713992 发表于 2020-7-21 09:12 | 只看该作者
为什么不先查下手册呢
